Слетает время на Меркурии 230-ART
Добрый день! Регулярно (как правило после отключения электричества в поселке) слетает время на счетчике - отстает ровно на 3-4 часа. Уже почти три года регулярно вызываю техника для программирования, он все восстанавливает и до следующего отключения электричества в поселке, а потом опять все слетает. Что это может быть (где-то читала, что это виновата батарейка). Или все-таки дело в самом счетчике, техник из обслуживающей организации мне ответить не смог.
Re: Слетает время на Меркурии 230-ART
Чаще всего такое происходит из-за разряда внутреннего элемента питания, который в разряженном состоянии не обеспечивает ход часов в моменты пропадания электроэнергии. При этом на ЖКИ счётчика должен присутствовать код Е-01. Вы можете отправить счётчик в заводской отдел ремонта. Стоимость замены элемента питания примерно 700 руб.
- raven34716
Необходимо ли делать поверку после замены элемента питания?
Здравствуйте! Задам вопрос в этой теме с позволения. Вопрос тот же. После пропадания питания, на счетчике сбивается время. Но на дисплее не горит ни одной ошибки по поводу низкого заряда батареи. Как быть в этом случае?
Проблема в одной из микросхем , если нет ошибки E-01
У меня целая партия , таким страдала
