Здравствуйте.
Пытаемся запустить опрос данных по PLC-II с Меркурий-233 по данной схеме подключения:
ПК - GSM-модем - GSM-коммуникатор С1.02 (Фрунзе) - Меркурий 225.21 - Меркурий-233.
Проблема в том, что очень часто приходят ответы от концентратора, в которых нет одного-двух байт начала ответа. Подключились между коммуникатором и концентратором - естественно ответы выдаются нормальные.
Но как я понял, ответы выдается настолько быстро (не более 10 мс до начала выдачи ответа), что коммуникатор не успевает переключиться на прием и пропускает начальные байты.
Можно ли как-то увеличить задержку выдачи ответа в концентраторе Меркурий 225.21?
Задержка ответа в Меркурий 225.21
Re: Задержка ответа в Меркурий 225.21
Такой настройки в Концентарторе нет. Обычно наоборот приходится увеличивать время ожидания. Может быть проблема в чем то другом& Не уж то Фрунзенский коммуникатор такой не расторопный? Стоит проконсультироваться еще с разработчиками коммуникатора. А в каком режиме кстати работает коммуникатор, по какой технологии идет передача данных, CSD или GPRS ? Через какое ПО опрашиваете концентратор? Может быть причина где то на этом уровне?
Опрос идет по CSD.
При непосредственном подключении к концентратору по RS-485 никаких проблем нет.
Опрашиваем нашим собственным ПО.
А минимальная скорость обмена по RS-485 с концентратором 9600 бод? или можно меньше выставить? Может тогда коммуникатор начнет успевать ловить ответ.
Попробовали другие варианты:
1) Заменили коммуникатор НЗиФ на ваш. Ничего не изменилось. Первый байт отвеча как правило отсекается. Например:
16.05.2013 8:45:29.019<-- Отправлен запрос
8C 20 93 FF FF 60 36 06 9A 42 95 11 13 01 95
16.05.2013 8:45:30.641
--> Ответ от устройства (длина 18)
38 40 60 36 FF FF 0A 9A 42 95 11 13 01 13 0A 01 00 B3
А должно было прийти:
E4 38 40 60 36 FF FF 0A 9A 42 95 11 13 01 13 0A 01 00 B3
2) Заменили коммуникатор на модем Siemens 65 - обмен идет без сбоев. Все приходит.
На какие параметры Вашего коммуникатора стоит обратить внимание?
Вопрос снят. Включили в коммуникаторе буфферезированный режим (номер 2) и стало работать как надо.
