Здравствуйте.
На удалённый участок последний в линии электропередач по 3-м столбам ведёт 4-х проводная (3-Ф) аллюминевая линия.
Разрешённая мощность 10 кВт. Необходимо в начале последнего участка линии поставить 3Ф счётчик.
Порекомендуйте пожалуйста какой из ваших счётчиков наиболее надёжный и современный, а так же какие возможно применить разъёмные трансформаторы тока с таким счётчиком.
Линия под открытым небом, аллюминевые провода без изоляции.
За любой совет заранее Большое спасибо.
Выбор_оборудования
Re: Выбор_оборудования
Про трансформаторы не подскажу. А что касается счетчика, то тут подойдет любая модель при условии, что установлен счетчик будет в в щит с соответствующим классом защиты, не ниже IP54 Можно использовать например Меркурий 236 ART-01 PQRS - устанавливается на DIN рейку.mad_max писал(а):Здравствуйте.
Спасибо за рекомендацию.
В вашем руководстве по эксплуатации к счётчику на схеме подключения с 3-мя трансформаторами тока "ноль" рвётся, поступает на колодку счётчика pin7, после выходит с pin8. Вопрос возможно ли подключить ноль одним проводником подключённым к нулевой шине и к pin7 не разрывая нулевую линию?
Энергосбытовая компания прислала письмо с требованием замены счётчика. По своему образу жизни, прикинул, и склонился к использованию одного тарифа с трёхзонной тарификацией.
Обратился в свою управляющую - те сделали круглые глаза. Взял газету объявлений, позвонил первым 10 электрикам с большим опытом - те тоже округлили глаза.
Позвонил в областную контору - те сказали, что да, не вопрос, можете у нас заказать установку, а можете в своей управляющей. Но ценник у них просто аховский - и на счётчик накручивают не мелко, и за установку берут прилично. Но сказали, что сейчас с завода уже идут запрограммированные.
Отсюда вопрос - посоветуйте однофазный счётчик для квартиры, который позволит считать дифференцированно по трём зонам суток, который возможно использовать без дополнительного программирования.
- ElectricOleg
Две клеммы 7 и 8 сделаны только для удобства подсоединения двух кабелей. 7 и 8-я клеммы внутри соединены между собой, поэтому любую из них можно подключить к нейтрали одним проводом. По вашей терминологии - "не разрывая нулевую линию".
C завода все счетчики "по умолчанию" идут запрограммированные на два тарифа. На три тарифа программируются только по заказу. Так же счетчик можно запрограммировать на три тарифа при покупке. Крупные торговые организации программируют счетчики при продаже.shell писал(а):Энергосбытовая компания прислала письмо с требованием замены счётчика. По своему образу жизни, прикинул, и склонился к использованию одного тарифа с трёхзонной тарификацией -
