Меркурий 200.02 и 200.4
Как сделать девственно чистым счётчик(сброс показаний ,журналов.).
При поверке счётчика хочется делать всё по нулям.
Например в 230 есть Конфигуратор!!!
Re: Меркурий 200.02 и 200.4
Это можно сделать на третьем уровне доступа.yuoras писал(а):Как сделать девственно чистым счётчик(сброс показаний ,журналов.).
Я понимаю , что перемычка должна быть.
Программа то какая ?.Где взять?
Программа для работы с Меркурий 230 - это "Конфигуратор трехфазных счетчиков Меркурий" https://www.incotexcom.ru/support/softyuoras писал(а):Я понимаю , что перемычка должна быть.
название темы читали?Sergey писал(а):Программа для работы с Меркурий 230 - это "Конфигуратор трехфазных счетчиков Меркурий" https://www.incotexcom.ru/support/softyuoras писал(а):Я понимаю , что перемычка должна быть.
нет там программы. раньше джампик х3, и в многоштырьковом по моему первый и последний. сейчас схема другая, но я думаю дорожки отследить можно.yuoras писал(а):Я понимаю , что перемычка должна быть.
В однофазнике, сброс показаний осуществляется без программы. Только установкой перемычки.yuoras писал(а):Я понимаю , что перемычка должна быть.
Какие контакты задействовать для сброса ?.Sergey писал(а):В однофазнике, сброс показаний осуществляется без программы. Только установкой перемычки.yuoras писал(а):Я понимаю , что перемычка должна быть.
Там 8-ми штырьковый разьём !!
За такой информацией надо обращаться с официальным запросом на адрес начальника отдела технической поддержки Марова Владимира Николаевича или технического директора Харитонюка Андрея Александровича - mail@incotexcom.ru
Смотрите в чём дело.
Мы получили официальный ответ на свой запрос , но он не работоспособен.
Я бы выложил куда то , Вы бы посмотрели(куда?, что бы только Вы смогли посмотреть?).
В личку например или на 107328@mail.ru
