Авторизация на Меркурии 203
Artem
Сообщение Artem »
При работе со счётчиком Меркурий 203 через программу "Конфигуратор счетчиков "Меркурий"" в поле "Пароль" можно вбивать любое значение, соединение происходит.
Правильно ли я понимаю, что данная модификация счётчиков не предусматривает наличие авторизации при соединение со счётчиком? И можно ли как-нибудь запаролить доступ к нему?
Заранее благодарен за ответ.
Re: Авторизация на Меркурии 203
Artem писал(а):При работе со счётчиком Меркурий 203 через программу "Конфигуратор счетчиков "Меркурий"" в поле "Пароль" можно вбивать любое значение, соединение происходит.
У Меркурий 203 нет пароля доступа, но роль эту может выполнять сетевой адрес, который можно изменить и без знания которого связаться со счетчиком по интерфейсу связи будет невозможно.
Artem
Сообщение Artem »
Большое спасибо за ответ!
