Меркурий 233
SERG
Меркурий 233
Сообщение SERG »
Если счетчик не отображает показания на дисплее, но опрос успешный, можно считать что счетчик не исправный?
Re: Меркурий 233
Сообщение yuoras »
Да,счётчик подлежит замене.
SERG
Re: Меркурий 233
Сообщение SERG »
как это доказать ЭСО? Они упорно хотят доказать что он рабочий. Но я уверен, что если какой то параметр счетчика работает неверно то и показаниям которые дает опрос через GSM верить нельзя.
Re: Меркурий 233
Сообщение yuoras »
А что тут доказывать.Любое АСКОЕ является дополнительным, первичным является счётчик, дисплей не работает
SERG
Re: Меркурий 233
Сообщение SERG »
yuoras писал(а):А что тут доказывать.Любое АСКОЕ является дополнительным, первичным является счётчик, дисплей не работает
хорошо сказано) спасибо
Re: Меркурий 233
Сообщение Dmitriy »
В счётчиках Меркурий 233 ART-01 и -02 указанная перемычка соединяет цепь тока и напряжения соответствующей фазы. Если её убрать счётчик можно будет подключить через измерительные трансформаторы тока. Счётчики Меркурий 233 ART-03 или -00 изначально предназначены для подключения через ТТ и ТН поэтому перемычка отсутствует.
Rinat93
Re: Меркурий 233
Сообщение Rinat93 »
Здравствуйте, счетчик Меркурий 233 ART-010 модуль RS-485, PLC. Подключали его к трансформатору тока, а перемычки не убрали. можно узнать, какие перемычки нужно убирать именно для подключения к ТТ и нужно ли занулять?
Заранее спасибо
Re: Меркурий 233
Rinat93 писал(а):Здравствуйте, счетчик Меркурий 233 ART-010 модуль RS-485, PLC. Подключали его к трансформатору тока, а перемычки не убрали. можно узнать, какие перемычки нужно убирать именно для подключения к ТТ и нужно ли занулять?
Заранее спасибо
Там не так уж и много перемычек. Всего три. И все их надо убрать. Т.е. перемычки между 1 и 2 , 4 и 5 , 7 и 8 клеммами.
Rinat93
Re: Меркурий 233
Сообщение Rinat93 »
В руководстве по эксплуатации 233 ART - 010, приложение Б, рис.Б.2 схема подключения счетчика с помощью трех ТТ. В этой схеме нужно заземлять цепь И2?
В общем, счетчик сгорел, было КЗ, перемычки отгорели.
Что могло выйти из строя? посоветуете что можно сделать, т.к. он совсем новый.
DeDMoR
Меркурий 233
Сообщение DeDMoR »
Доброго времени суток, скажите, пожалуйста, Меркурий 233 перестали выпускать? и если да, то где это можно посмотреть официально,
