Заказчик жжет!!!!
Misha
Заказчик жжет!!!!
Сообщение Misha »
Здравствуйте.
Как объяснить Заказчику(документально: сертификаты,Госты, паспорта и т.д.), что счетчик "Меркурий" электронный трехфазный 5-60А, то же самое,что счетчик 5-50А.
Или это совсем разные счетчики?......и вообще "Меркурий" 5-50А не найти у "Инкотекса".......разница максимального тока в 10А, а проблема у Заказчика глобальная:"Не то,что надо..."
Есть счетчики в аббревиатурах которых написано:".....5-50А", а в технических характеристиках:максимальный ток-60А.....кто-нибудь может объяснить.Или все правильно,и это может быть в одном и том же счетчике?....название-50А, ток-60А.
Заранее благодарен,Михаил.
Re: Заказчик жжет!!!!
Misha писал(а):Здравствуйте.
60 А, 50 А - это максимальный ток в диапазоне которого счетчик удовлетворяет требованиям точности измерения. У 60 А счетчика диапазон больше, значит он в большем диапазоне обеспечивает заявленную точность.
