Интересует напряжение доп.питания необходимое счетчику Меркурий233 АРТ2-00 К.
На сайте указанно 230 В переменного напряжения, но на клемнике указанно что клеммы под доп питания + и -, при подаче напряжения в 13,5 В (в руководстве по эксплуатации в п.2.4.17 указанно что доп питание от 13 до 16 В) счетчик не включается.
Доп питание счетчика Меркурий233 АРТ2-00 К
Re: Доп питание счетчика Меркурий233 АРТ2-00 К
Вопрос решен, спасибо. Оказалось что доп питание 230 В. Остается вопрос, почему на клемной крышке у входов доп питания стоят "+" и "-" и почему в РЭ нет ни каких указания на то какое питание подается на данные клеммы.
Это можно назвать недочетом. Вкупе подобные недочеты и привели руководство к решению заменить данный счетчик счетчиком Меркурий 234.pgrachev писал(а):Вопрос решен, спасибо. Оказалось что доп питание 230 В. Остается вопрос, почему на клемной крышке у входов доп питания стоят "+" и "-" и почему в РЭ нет ни каких указания на то какое питание подается на данные клеммы.
