При получении квартиры в 2006 году уже был установлен счетчик Меркурий 200.02. Режим - двух тарифный.
Сейчас стал сбоить: показывает циклично Т1- восьмерки-Т1- и т.д. Т2 можно снять только кнопкой "Ввод". И похоже, что сбились часы.
Аналогичная проблема и у соседа по этажу, но у него вообще одни восьмерки.
Документов на счетчик нет никаких, их не было и при получении квартиры. Мосэнергосбыт говорит, что счетчик в нашей собственности. Но какую-либо проверку работоспособности и ремонт они не делают, только установка нового счетчика.
Счетчик реально отремонтировать на месте? В чем может быть причина неисправности?
Меркурий 200.02 неисправность
- Citymoscow
Re: Меркурий 200.02 неисправность
Причину неисправности сказать не смогу. Нужна проверка. Но тем не менее ремонт на месте скорее всего невозможен. На месте (т.е. без снятия счетчика) ремонт возможен только если дело в настройках счетчика, например скорректировать часы можно на месте. Нарушение же индикации происходит скорее всего в силу аппаратной неисправности и соответственно надо вскрывать счетчик и менять элементы.
Ремонт можно произвести по адресу 16-я парковая д 26. т. 797-67-54
- Citymoscow
Sergey, спасибо за ответ. Похоже, придется менять счетчик на новый.
Демонтаж счетчика силами мосэнергосбыта и ремонт оказываются экономически нецелесообразными.
Жаль, что получается из-за какой-то неисправности придется менять счетчик.
Вообще практика показывает, что электронные счетчики на меньше служат чем старые добрые индукционные.
Странно , восьмёрки удалось вылечить заменой одного конденсатора.
Вы пишете , что экономически не выгодно
