Меркурий 200.02 Моргает дисплей
Знающие люди помогите. Моргает дисплей. При нажатии на кнопку "ввод" удается считать показания.
Можно это как то устранить. Или проще новый купить?
Re: Меркурий 200.02 Моргает дисплей
В любом случае, если счетчик опломбирован, как при этом самостоятельно устранить ? Как минимум надо делать распломбировку.
Нужно понять причину. Возможен ли ремонт. Вдруг кто то сталкивался.
Потому как поставить новый счетчик запросили 4500 за мой счет....Ссылаясь на то что с 2013 года счетчик является собственностью владельца квартиры. Хотя установлен он в общественном месте и акта о передаче счетчика в мою собственность не было. Но это уже не сюда.
Ну ремонт то вполне возможен. Производится он только в одном месте - на заводе изготовителе, Москва, 16-я парковая, д 26.digic писал(а):Нужно понять причину. Возможен ли ремонт. Вдруг кто то сталкивался.
Отличные у вас ответы смотрю.
У меня такая же беда со счетчиком - с некоторого времени начал моргать дисплей. Однако показания таки можно снимать - при нажатии на кнопку на долю секунды показывает значения по Т1 или Т2.
Это неисправность?
Это неисправность?
ЖКИ дисплей должен отображать данные стабильно, без морганий. В обратном случает есть все основания считать причиной нарушения правильности функционирования несправность счетчика.
Да ответы очень помогают.
Это и так понятно что ЖК должен не моргать. И если он моргает значит существует какая то неисправность.
Вопрос собственно какая? Показания считываются, счетчик продолжает работать.
Я перенаправлено избегаю категоричных выводов об исправности или неисправности прибора. Такое заключение можно делать только при обследовании самого прибора. И уж тем более делать заключение о причине неисправности.digic писал(а):Да ответы очень помогают.
Если Вам очевидно, что работа вашего прибора сейчас не может быть охарактеризована как исправная, то Вы можете воспользоваться гарантией и сервисным ремонтом. Этой самой очевидности будет достаточно. Никаких способов подрегулировать что-то самому у счетчика нет.
Подскажите, как может моргание дисплея зависит от мощности нагрузки?
Если нагрузка примерно 1 кВт, показывает все нормально, если более 2 кВт но показания начинают перескакивать...
Читал про помехи и конденсатор...
Счётчик должен стабильно работать в любом диапазоне нагрузок от 0 до 13,8 кВт. Если вы наблюдаете моргание дисплея при превышении некоего порога в пределах указанного диапазона - счётчик неисправен.
