Дисплей
ser2294
Дисплей
Сообщение ser2294 » 13 ноя 2013, 22:35
Добрый день.Потухли дисплеи на 5 эл.сч. Меркурий 200.02.(2006,2008,2009г.вып.) :evil: на даче,все вынесены на столб в мет. боксах. Смогу их опросить,нужны паказания?? Чего с ними делать :?:
Re: Дисплей
Сообщение Sergey » 14 ноя 2013, 12:47
ser2294 писал(а):Добрый день.Потухли дисплеи на 5 эл.сч. Меркурий 200.02.(2006,2008,2009г.вып.) :evil: на даче,все вынесены на столб в мет. боксах. Смогу их опросить,нужны паказания?? Чего с ними делать :?:
Если дело в неисправности только дисплея, то можно попробовать опросить счетчик через цифровой интерфейс.
ser2294
Re: Дисплей
Сообщение ser2294 » 18 ноя 2013, 09:50
Пробовал опросить...соединение происходит, тест проходит...но
1. время в счетчик не записывает,выдает звук.сигнал -ошибка **** = затем пишет тупо 12 :00 даты нет..
2. опросил,выдает звук.сигнал -ошибка **** = в графе Т1 пишет 170000,остальные по нулям...
Re: Дисплей
Сообщение Sergey » 18 ноя 2013, 10:02
ser2294 писал(а):Пробовал опросить...соединение происходит, тест проходит...но
Есть подозрение что Вы что-то делаете не так. Счетчик Меркурий 200, как и все однофазники не поддерживают команду тест, поэтому он не может "проходить"
Какой тип счетчика выбираете в программе и какой программой пользуетесь?
Необходимо действовать по инструкции: http://incotex-support.blogspot.ru/2012/09/221.html
ser2294
Re: Дисплей
Сообщение ser2294 » 18 ноя 2013, 10:56
прога Counter.
в 2012 году у пол сотни мер 200.02 тарифы поменял
Re: Дисплей
Сообщение Sergey » 18 ноя 2013, 11:05
ser2294 писал(а):прога Counter.
Все понял, тест это одноименная кнопка "тест", как такового теста счетчик не поддерживает. Тест в Counter это попытка связи с соответствующим чтением определенных параметров. Вопрос тогда такой, какую версию прошивки показывает эта программа при чтении?
ser2294
Re: Дисплей
Сообщение ser2294 » 18 ноя 2013, 11:18
57.14...
может вам перезвонить,проще будет..
Re: Дисплей
Сообщение Sergey » 18 ноя 2013, 11:23
ser2294 писал(а):57.14...
Можно и позвонить. Даже лучше будет позвонить.
ser2294
Re: Дисплей
Сообщение ser2294 » 18 ноя 2013, 11:25
тел можно в личку...
Re: Дисплей
Сообщение Sergey » 18 ноя 2013, 14:26
ser2294 писал(а):тел можно в личку...
тел можно и здесь: (831) 466-63-55
