Из документации по счетчику известно, что поле сетевого адреса имеет размер 4 байта. Следует ли из этого, что счетчики Меркурий-200 могут работать в области адресного пространства от 0 до 4294967295? Или есть какие-то зарезервированные области в этом диапазоне, групповые или широковещательные адреса, другие ограничения?
Какой диапазон индивидуальных адресов у данного счетчика?
Спасибо.
Меркурий-200: диапазон адресов
Re: Меркурий-200: диапазон адресов
Именно так. Адресное пространство однофазного счетчика 0 - 4294967295dinka писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
Всё верно. Фактически у счётчиков может быть два разных адреса. Первый индивидуальный, предназначен для записи и чтения параметров, второй предназначен только для записи. Его обычно делают одинаковым для группы сетевых счётчиков, таким образом он становится широковещательным.
Спасибо!
может быть и больше. я сетевой делаю из 11 цифр.Sergey писал(а):Именно так. Адресное пространство однофазного счетчика 0 - 4294967295dinka писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
