Неправильно подключение "фаза"-"ноль" ввода
installl
Сообщение installl »
Если при монтаже счетчика Меркурий-200.02 неправильно подключить "фазу" и "ноль" ввода ( поменять их местами, подключение происходит на даче пока там нет электричества), он не выйдет из строя?
ElectricOleg
Re: Неправильно подключение "фаза"-"ноль" ввода
Сообщение ElectricOleg »
Со счетчиком-то ничего не случится. А вот Вас может убить, если вместо физической "земли" в розетках использовали провод нейтрали. Так что аккуратнее! Проверьте фазировку перед первым включением, после того, как дадут электричество.
