Меркурий 200.04
sergei00408
Меркурий 200.04
Сообщение sergei00408 »
не могу перейти на рабочую группу с присвоением сетевого номера технологическим модемом Меркурий 223 программами TMcomm,TMcomm3.0, TmComm_v3_2 счетчик Меркурий 200.04( 04.13г/в)хотя с предпоследним счетчиком Меркурий 200.04 (03.13г/в )проблем не было
Re: Меркурий 200.04
Сообщение yuoras »
Странно , всё работает Меркурий 200.04(07.13)
sergei00408
Re: Меркурий 200.04
с какой программой работаете или номер версии Просто сейчас на руках только 2 счетчика ставлю старый выпушеный в марте версия 5 прога работает, ставлю апрельский версия 08.03 не работает , оба счетчика с литером М, также у этого счетчика нет вывода на табло где указан сетевой и группа. Пломбы вроде в норме .В прошлом году было типа этого поставили другую версию TM comm вроде все пошло
Re: Меркурий 200.04
Сообщение yuoras »
Странно, может Вам взамен 200.04 дали 200.02 ?.В любом случае сетевой и группу должны отображать
Tmcomm v.3.1
sergei00408
Re: Меркурий 200.04
я тоже думаю, но написано 200.04.М. У него и корпус где клеймы прозрачный пластик ,а у мартовской и раньше датой выпуска непрозрачный
Re: Меркурий 200.04
На ЖКИ какой сетевой адрес PLC выводит?
sergei00408
Re: Меркурий 200.04
Сетевого не было то есть не высвечивалось 0000 00 как в обычных случаях ,хотя маркировка была 200.04 м счетчик временно пришлось поставить как обычный вариант, до повторения данной ситуации
Re: Меркурий 200.04
Если не высвечивалось, то значит это и есть обычный вариант.
sergei00408
Re: Меркурий 200.04
А маркировка от 200.04 м и логотип , или левый ,или впихнули в него нето ,хотя была подобная история но только с электродвигателем полученым с завода документы и ярлык один,а двигатель по номиналу совсем другой
sergei00408
Re: Меркурий 200.04
Меркурий 200.04М 2014 г/в, немогу присвоить сетевой Меркурием 223 начиная с марта использованные прогаммы TM comm v 1,5;3.0;3,2 если есть обновления то где искать или заказать
