Приобрел USB-COM счетчик не отвечает
Приобрел следующий USB-COM, драйверы установил определяется все нормально (CH 340 USB-Serial), включаю конфигуратор Меркурий 230 - IrDA моргает все нормально (посмотрел через сотовый), счетчик упорно не отвечает В чем проблема, может кто сталкивался? настройки все правильные (не надо про это) вставлял USB-COM "St-Lab" все работает
Re: Приобрел USB-COM счетчик не отвечает
Спец дрова постав с оф сайта,а вообще я тебе открою ОГРОМНЫЙ СЕКРЕТ,даже родные кабеля от счетчиков (не работают)!!!!!!!
Есть такой чел в нэтэ ,он сам паяет кабеля,ВЛАД РУСАНОВ ,я сам заказывал
Да ладно, сколько родных брал проблем не было.arniiron писал(а):а вообще я тебе открою ОГРОМНЫЙ СЕКРЕТ,даже родные кабеля от счетчиков (не работают)!!!
У меня такой (с виду) как у Вас на картинке был , работал без проблем.
Если с мобильного видно передачу, соответственно usb-com работает.
Попробуйте поковырять настройки usb порта в системе
А на какие настройки USB стоит обратить внимание?
Прилагаю скриншот ошибки соединения с выводом данных по USB-порту.
Пользуюсь таким же преобразователем USB-COM, всё работает! проблем не было!
А если по-подробней о работающей связке: какие версия OS, модель устройства и версия драйвера USB-COM, версия конфигуратора, модель счетчика Меркурий?Stils писал(а):Пользуюсь таким же преобразователем USB-COM, всё работает! проблем не было!
Рекомендую попробовать на простом Конфигураторе, только 206 там не поддерживается.
До какой то версии использовал Универсальный Конфигуратор , потом пошли уже лажи в этой "типа" Универсальной
