Меркурий 238 барахлит
Tchka
Сообщение Tchka »
Доброго дня. Стал счастливым обладателем столба, счетчика Меркурий 238 ART2-02 POHWF04 и распред коробки с розеткой на дин рейке. Все работало прекрасно, потом перестало. Больше писать особо некуда - счетчик с пультом. Реле включает и выключает по команде длинного нажатия на правую клавишу в основном меню на пульте.
Релюшка счелкает - слышно. Но напряжение он выдает не адекватное. На 2 фазах 380В, а на 3тьей - 80В. Произошло это все в мое отсутствие (отключение).
80В показывает согласно пульта на той фазе, которой пользовались.
Куда смотреть, что копать? Может инструкции есть или команды на сброс?
Какие либо мануалы имеются по сбросу в заводские параметры счетчика? или как то восстановить чтобы было по 230В на каждой фазе? Счетчики только поставили.
