Меркурий 185 ошибка 453
Data16
Сообщение Data16 »
Здравствуйте.
Меркурий 185Ф Версия ПО 185RU300 Конфиг 02.04.2018
Вариант 4000, ПО Загрузчика 185RU300 Конфиг 24.01.2018
При смене СНО изменили реквизиты оганизации, перерегистрация без замены ФН.
После открытия смены и попытке пробить чек Ошибка 453 Ошибка ФН
Подскажите как решить проблему.
Data16
Re: Меркурий 185 ошибка 453
Сообщение Data16 »
Из рекомендаций
Общая рекомендация: при необходимости перехода на другую версию ФФД
сначала на прежнем релизе проводим все необходимые изменения (смена ОФД,
реквизитов, настроек) и только потом меняем версию ФФД. При этом если всё
равно возникает ошибка, то сначала восстанавливаем все параметры по
умолчанию и ничего дополнительно не программируем (даже место установки),
делаем перерегистрацию по причине "смена настроек", а затем уже дополняем
место установки (обязательно для ФФД 1.05) и делаем перерегистрацию по
причине "смена реквизитов", то есть все изменения делаются последовательно
подтверждая их каждый раз перерегистрацией
Настройки ККТ были возвращены в исходное, сделана перерегистрация после чего чек пробился, однако при попытке изменить только СНО, вновь имеем ошибку 453 при пробитии чека.
