Опрос дополнительной области памяти Mercury 234
emil_g
Сообщение emil_g » 20 дек 2019, 10:44
Здравствуйте,
Пишу программу по опросу профилей мощности счетчиков 234 и столкнулся с такой проблемой:
В инструкции к протоколу дан пример чтения средних значений мощности из памяти №3 - "Пример опроса: 80 06 03 00 10 0F", но после переполнения основной памяти в счетчике 234 используется дополнительная область память, при обращении к которой вместо 03h программа-конфигуратор счетчика отправляет значение третьего байта 83h (в инструкции к протоколу этот случай не описан, по крайней мере я не нашел). Как определить какая память на текущий момент используется счетчиком для сохранения профиля , т.е когда при опросе нужно использовать 03h , а когда 83h? Родной конфигуратор каким-то образом это определяет, но я не смог понять как.
