Всем доброго времени суток.
Счетчик меркурий 200.02
Столкнулся с такой проблемой:
Неделю назад, при передаче показаний понял, что не изменились за месяц (по факту в квартире за месяц провел всего 3 ночи)
На дисплее никаких ошибок и изменений от обычной его работы не видно.
пломбы две на месте (как у остальных на лестничной клетке)
Единственное отличие от соседских счетчиков - лампочка-индикатор, находящаяся между двумя кнопками, непрерывно горит, в то время как у соседей они мигают.
подскажите, что все это может означать?
Лампочка индикатор горит постоянно меркурий 200.02
Re: Лампочка индикатор горит постоянно меркурий 200.02
Отсутствие мигания индикатора свидетельствует об отсутствии учёта электроэнергии. Если известно, что мощность нагрузки отлична от нуля, то с высокой долей вероятности можно предположить, что прибор учёта неисправен.
