Какой счетчик подойдет?
Evgeny_880
Сообщение Evgeny_880 » 28 мар 2014, 00:20
Есть необходимость в замене эл. счетчика. Сбытовая компания (КалугаЭнергоСбыт) выдвинула требование типа "купите меркурий, они хорошие"
Исходные данные:
одна фаза
один тариф
телеметрия не требуется
разрешенная мощность подключения 10 КВт
напряжение падает до 90 вольт!!!
установка на столбе в ящике
подводящий кабель сип 2х16
вроде ничего не забыл. Какой счетчик подобрать? присматриватся к 201.4 но остались вопросы к пониженному напряжению. Да и к стати, а что будет считать счетчик при напряжении 90 вольт? он опирается только на ток или на произведение тока и напряжения?
Re: Какой счетчик подойдет?
Сообщение Dmitriy » 28 мар 2014, 13:22
С точки зрения сбытовой компании хорошие счётчики это надёжные счётчики и счётчики "Меркурий" этому критерию отвечают. Но только при эксплуатации в рабочих режимах примерно от 170 до 260 В. При 90 В корректная работа счётчика не гарантируется, хотя он, возможно, запустится. При расчёте мощности всегда измеряется напряжение и ток, но погрешность учёта 1% будет соблюдена только в рабочем диапазоне напряжений.
