Всем добрый вечер!
Есть такая тема, живу в СНТ, дом 3 этажа, подведены 3 фазы, стоит счётчик на 100А дома и Меркурий примерно того же номинала на столбе, имеется эл. котёл на 15 квт, всё нормально..в месяц выходит около 10 т. р, и энное количество килловатт, но вчера я узнал что сосед у которого 2 х этажный дом намотал за месяц 1!(один) килловат энергии...живёт он там постоянно и соответственно расход электричества есть, но не 1 киловатт же! Что, ворует? Полюбому, смотрел у него подводку дома, сидит на 3х фазах, ка не реально за месяц намотать всего лиш килловатт света. счётчики у всех Меркурии 1 и 3х фазные, что он мог сделать. тормознуть счётчик или обнулить данные на нём? печки и газового котла у него я знаю нет, это точно.
Конечно нужно проверять его, возможно он пустил провода со столба в обход счётчика,но я конечно в шоке:ogo::ogo:
Как снимаются данные со счётчиков мне известно, мог ли он подключиться к сети и обнулить показания? Всем заранее спасибо за ответы!
Возможно ли такое?
Re: Возможно ли такое?
Один киловатт потребления даже для малогабаритной квартиры нереально. Если ваш сосед не использует измерительные трансформаторы, то это явный недоучет. Отмотать счетчик нереально. Но бывают случаи установки в счетчики шунтирующего реле на радиоуправлении. Вообще потребление один киловатт это слишком явно для воровства.Klez писал(а):Всем добрый вечер!
А не может ли сосед допустим,купить блок управления,скачать программу и сам смотреть показания,соответственно как то корректировать или менять их,такое возможно? Что даёт это шунтируещее реле на радиоуправлении,переключает линию в "обход"?Sergey писал(а):
Про произвольное изменение показания я уже написал - это нереально. Да и просто отмотать тоже.Klez писал(а):А не может ли сосед допустим,купить блок управления,скачать программу и сам смотреть показания,соответственно как то корректировать или менять их,такое возможно? Что даёт это шунтируещее реле на радиоуправлении,переключает линию в "обход"?Sergey писал(а):
Шунтирующее реле именно обеспечивает "обход", когда энергия не проходит по измерительному элементу и соответственно счетчик не считает.
