Добрый день! В настройку принесли два новых (август 2022) счетчика Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G1
Пытаюсь завести их в локальную сеть, для этого скачал LpWan Конфигуратор, подключился им через оптопорт. Далее по инструкции необходимо сменить пароль с заводского (Ab1234) на другой. При попытке это сделать вылезает ошибка "Answer error". Забил на это дело, постарался настроить. Когда доходишь до конца настроек, необходимо ввести пароль на запись. Пытался вводить и заводской (Ab1234) и тот, который пытался установить в предыдущем пункте, та же ошибка - "Answer error". Для сброса настроек до заводских... необходим ввод пароля.
Подскажите, пожалуйста, что делать в данной ситуации?
Версия прошивки 1.1.22
Версия ОС тоже правильная ( XXXXXXA06)
Проблема с настройкой модуля Dual SIM
Re: Проблема с настройкой модуля Dual SIM
UPD: разобрался. Почему то при первичной настройке счетчика, заводской пароль не Ab1234, а lpwanwritepassword
Появилась новая проблема. Можно ли настроить модем как tcp-сервер? Потому что даже в режиме прямого канала, насколько я понял, счетчик выступает в роли клиента, подключаясь к ПО Меркурий Коммуникатор.
