ПО Меркурий-Энергоучет было приобретено и установлено в июне 2015 года.
Появилась проблема "Исключение при создании объекта Klogic Cntrl: Thread creation error: Недостаточно памяти для обработки команды.", в результате опрос счетчиков не проводится. Решается перезагрузкой компьютера каждый день.
При установке другого компьютера (перенесли проект, лицензионный ключ, установили ПО (скачали из сети))но выдает сообщение о том, что версия ПО новая и система не работает.
Вопрос: где взять старую версию ПО или как решить данную проблему (Thread creation error: Недостаточно памяти для обработки команды.)
Спасибо.
Меркурий-Энергоучет ПО
Re: Меркурий-Энергоучет ПО
ПО Меркурий-Энергоучёт является разработкой Инженерного центра Энтелс https://entels.ru/
Сбрасывается автоматический опрос точек учета, после нескольких часов работы.
,переустановка программы несколько раз не помогла проблеме, сервер перезагрузешь опрос идет, но не долгий ,и в-ручную не опрашивается,,, и не добовляет новые счетчики автоматом на 111111, хотя заводской програмкой konfigurator_1_8_04 2022(1.7.55
2015) все работает,, WINDOWS SERVER 2008., клиенты работают на ХР, МЕРКУРИЙ-ЭНЕРГОУЧЕТ Версия 2018.02.02,сборка модуля 02.02.17
