Ошибка при снятии данных
aleksm83
Сообщение aleksm83 »
Здравствуйте. На объекте есть два счетчика Меркурий-233 ART2-03 подключены через 485 интерфейс к стационарному компьютеру. При использовании программы konfigurator-1_7_81 на вкладке профиль мощности (за прошедший месяц необходимо снять) на одном из счетчиков происходит не корректное считывание данных. При подключении при помощи опто порта все считывается нормально.
Alexsandr
Re: Ошибка при снятии данных
Сообщение Alexsandr »
aleksm83 писал(а): 17 фев 2020, 12:04 на одном из счетчиков происходит не корректное считывание данных.
счётчики висят на одной линии или подключаете по отдельности?
Где-то читал, что на конце линии RS485 нужно ставить терминатор из резистроров.
