Имеется счетчик Меркурий 234 ART-03 DP, через клеммы 14 и 15 интерфейса XT4 подключен к интерфейсу RS-485 GSM-шлюза Меркурий 228 телефонным проводом с разъемом RJ-11. К компьютеру подключен GSM-модем Teleofis RX101-R4, используем Универсальный Конфигуратор RC 1.7.77. После дозвона соединение устанавливается, далее после опроса появляется окно "Ошибка!"
Test = OK
OpenSession = #Err-1
NetworkAddress = #Err-1
SerialNumber/MfgDate = правильные заводской номер счетчика/дата выпуска
FirmwareRevision = #Err-1
VariantExectution_M234 = #Err-1
IdentPo = #Err-1.
Счетчик установлен "из коробки", никаких настроек (пароли, множ. сист. таймаут) не вносилось.
В конфигураторе системный таймаут/множитель меняли согласно записям блога Инкотекс.
Подскажите, в чем может быть причина?
Универсальный конфигуратор и Меркурий 234 ART-03 DP по GSM
- rodionov_uv
Re: Универсальный конфигуратор и Меркурий 234 ART-03 DP по GSM
Надо записать в счетчик множитель системного таймаута основного интерфейса
МТС - 10
Мегафон - 25
остальные не знаю, у нас только эти операторы
Воспользуйтесь моей программой
МТС - 10
Мегафон - 25
- Вложения
- Установка множителя GSM.rar
- (179.27 КБ) 340 скачиваний
На самом деле связь со счётчиком была, так как прошёл тест канала связи и прочитался серийный номер. Но счётчики с литерой "D" в обозначении (DP и прочие) имеют кодировку пароля ASCII, т.е. в настройках параметров связи нужно снимать флаг HEX. Так было до октября 2020 года. После этой даты счётчики с литерой D на заводе стали настраивать на обмен по протоколу "СПОДЭС" и для подключения нужно использовать программу "Конфигуратор СПОДЭС" которую можно найти на сайте. https://www.incotexcom.ru/support/soft/service . При необходимости счётчик можно переключить обратно на протокол "Меркурий" (Инструкция здесь https://www.incotexcom.ru/support/docs/instruction )и использовать Конфигуратор универсальный.
В конфигураторах 1.8 не работает кнопка "Энергия на начало месяца". Ну вот будете делать нормальную программу, это тоже проверьте, пожалуйста.
Спасибо за сообщение, эта проблема известна и будет устранена в версии Конфигуратора универсального 1.8.03.
