Конфигуратор 3.0.70 и Меркурий 234
dyku
Сообщение dyku » 20 фев 2019, 11:05
Имеем счетчики Меркурий 234 ART...,адаптер Меркурий 255.1, ПО Конфигуратор 3.0.70, не могу достучаться до счетчика, перепробовал разные параметры, ответа от счетчика не получает. Причем! Если подключаться при помощи Конфигуратора 1.7.79 (как в поддержке описано), все работает и считывает. Но мне нужен 3.0.70. Скажите в чем проблема? Или напишите правильные параметры для связи конфигуратора 3.0.70 со счетчиками
dyku
Re: Конфигуратор 3.0.70 и Меркурий 234
Сообщение dyku » 25 фев 2019, 12:04
Ок, оказывается ПО Конфигуратор 3.0.70 не поддерживает "оптопорт", и это более чем странно, ведь оба ПО для одних и тех же счетчиков, для одних и тех же целей! Ладно... подключился через 485 интерфейс, заработало... все та же самая информация что и в предыдущем конфигураторе за небольшими изменениями... Теперь вопрос к ИНКОТЕКСу: каким ПО можно скачать месячные архивы (36 месяцев по документации) и суточные архивы (120 суток по документации) из этого счетчика??? Только не говорите "покупать АСКУЭ энергоучет за 15тр и более..." ради двух счетчиков это нецелесообразно!
goryi
Сообщение goryi » 06 мар 2019, 14:26
Тех. поддержка как обычно не считает нужным отвечать....
Мы так же столкнулись с проблемой опроса счётчиков М234 с встроенным модемом. Обычный конфигуратор удалённо считывает с ошибками (задваения временных срезов). Техподдержка посоветовала использовать прогу 3.0.70, но наладить связь так и не получилось.
Сделали вывод, что ошиблись с выбором М234
PopovOST
Сообщение PopovOST » 07 мар 2019, 10:14
Используем "Конфигуратор" 3.0.67, все работает, может более новая версия недоработана. Попробуйте старую.
dyku
Сообщение dyku » 07 мар 2019, 10:55
Считывал по 485 интерфейсу рядом со счетчиками, ошибок не было. На сайте выложена версия 3.0.70, других нет (1.7.79 не в счет) ...да техподдержка молчит... софт ихний - беда... в итоге поставил демо версию Астры (на 35 дней), настроил, скачал архивы, тоже много подводных камней... пока работает... но смысла загоняться нет, т.к. покупать АСКУЭ руководство не будет (из-за двух счетчиков), поэтому вариант один: использовать счетчик "как он есть", считал показания, записал и забыл и забил.
PopovOST
Сообщение PopovOST » 07 мар 2019, 10:59
Установил версию 3.0.70. Через оптопорт подключился к М234 ARTM-02 POB.L2, без проблем, все как обычно. Возможно нужно с правами администратора запускать программу, или еще какой ньюанс забыли. Настройки в программе могу скинуть если нужно
goryi
Сообщение goryi » 07 мар 2019, 14:32
Запускал с правами админа, но не выходит наладить опрос по CSD
Сообщение Dmitriy » 12 мар 2019, 09:31
Уважаемые коллеги. В ПО Конфигуратор 3.0.70 есть поддержка обмена данными и через оптический порт счётчика Меркурий 234 и через GSM соединение в режиме CSD. Для опроса через оптопорт нужно выбирать тип интерфейса IrDA или RS485. Для опроса через GSM необходимо увеличить параметр "множитель" системного таймаута до 5...10, а "множитель" времени ожидания ответа до 150...200, предварительно изменив значение "стандартный" на "нестандартный". См. рисунок. Также представляем вашему внимание небольшой видеофильм по подключения к счётчику через RS485 (IrAD, оптопорт) https://yadi.sk/i/ZT2nNvhlCW6TRw
