Ошибка записи параметров индикации в Меркурий 234
Pierre
Сообщение Pierre » 04 июл 2016, 09:19
Программы "Конфигуратор" и "Конфигуратор 230" при попытке записи параметров индикации в счетчик Меркурий 234, выпущенный 16.02.2016, выдают ошибку "Неверная команда или параметр" как с паролем уровня 1, так и из-под уровня 2. Отправка через терминальную программу команды "E4 03 01 0F 00 00 00 0F 00 0F 00 <CRC>" приводит к выдаче ответа "E4 01 <CRC>". В то же время команда на запись тарифного расписания с командной строки прошла успешно. В программе Конфигуратор читается измеенное тарифное расписание. Вопрос в чем причина ошибки при записи параметров индикации из программ Конфигуратор. Если это связано с новой версией прошивки счетчика, где взять свежее описание параметров команды записи режимов индикации?
Заранее благодарю, Петр.
Re: Ошибка записи параметров индикации в Меркурий 234
Сообщение Sergey » 05 июл 2016, 10:08
Причина в том, что в прошивке заблокировано изменение режима ручной индикации. В режиме ручной индикации должны быть установлены все параметры, тога запись будет проходить успешно. Менять можно только автоматическую индикацию.
PopovOST
Сообщение PopovOST » 05 июл 2016, 16:08
Программа "Универсальный конфигуратор" версии 1.7.71 (последняя версия выложенная на сайте www.incotexcom.ru) при переходе на вкладку "управление нагрузкой" выдает ошибку и программа закрывается. Работали со счетчиками М203 и М234. Пришлось пользоваться версией 1.7.65, в ней подобной ошибки при управлении нагрузкой не возникает, но в этой версии не читается профиль мощности. Чтобы выполнить разную работу приходится пользоваться двумя версиями программы, что не очень удобно.
Pierre
Сообщение Pierre » 06 июл 2016, 12:56
По поводу ошибки записи режимов индикации. Благодаря подсказке Сергея, экспериментальным путем удалось установить, чтобы запись прошла без ошибок, необходимо для ручного режима индикации как активной, так и реактивной энергии установить галочки "сумма", "тариф 1", "тариф 2", "тариф 3", "тариф 4" (даже если используется всего 2-3 тарифа). Галочку "потери" можно не устанавливать, если учет потерь не ведется. Другое дело, что эту информацию необходимо в обязательном порядке указать в описании на программу "Конфигуратор".
Сообщение yuoras » 06 июл 2016, 15:27
Pierre писал(а):По поводу ошибки записи режимов индикации. Благодаря подсказке Сергея, экспериментальным путем удалось установить, чтобы запись прошла без ошибок, необходимо для ручного режима индикации как активной, так и реактивной энергии установить галочки "сумма", "тариф 1", "тариф 2", "тариф 3", "тариф 4" (даже если используется всего 2-3 тарифа). Галочку "потери" можно не устанавливать, если учет потерь не ведется. Другое дело, что эту информацию необходимо в обязательном порядке указать в описании на программу "Конфигуратор".
Это было известно ещё с времён Меркурий 230, года так три , не меньше.
Ручной должен быть весь, а автомат могли менять
kosten
Сообщение kosten » 10 ноя 2016, 09:32
Здравствуйте.
Проблема с изменением режима индикации в счетчике М234. Принесли счетчик на перевод его в однотарифный режим. Сделали счетчик однотарифным и соответственно поменяли индикацию, оставили только "Сумма" в автоматическом и ручном режимах. Индикация на счетчике поменялась. Но ради эксперимента попробовали вернуть индикацию обратно на двухтарифную и ничего не получилось. Пробовали двумя программами и Конфигуратором Меркурий230 и Конфигуратором v 1.7.72. Ошибку при записи программа не выдавала, запись проходила успешно. Но вот при считывании со счетчика режима индикации, индикация так и оставалась только Сумма. Индикация не программируется ни в Автоматическом режиме, ни в Ручном.
