Не простой вопрос. Наладчик меняет сетевые адреса при программировании и хранит новые адреса в своей базе данных. Необходимо либо иметь эту базу либо подбирать эти адреса Облегчить его решение помогло бы знание алгоритма присваивания новых адресов счетчикам. Например счетчики могли программироваться в соответствии с номерами квартир или по какой то иной закономерности. в любом случае без базы данных придется подбирать адреса.AlexWest писал(а):Добрый день. Подскажите как быть? Есть около 9000 счетчиков Меркурий 200.2 и 3000 счетчиков Меркурий 230. Все счетчики законфигурированы программой "Наладчик+". Данная программа использовалась нашей подрядной организацией, в данный момент договорные отношения с подрядчиком разорваны. Наш отдел, который занимается обслуживанием систем АСКУЭ, с помощью "Универсального конфигуратора", никак не может связаться ни с одним счетчиком. Как быть и что делать?
Вроде все счетчики Меркурий 200.2 запрограммированы с участием номера квартиры и по эти счетчикам, вроде можно выполнить сквозной поиск. Но как быть с Меркурием 230? Алгоритма его программирования у нас нет и "Универсальный конфигуратор" не может выполнить сквозной поиск по данным счетчикам. Время поджимает так как скоро перевод времени.Sergey писал(а):AlexWest писал(а): Не простой вопрос. Наладчик меняет сетевые адреса при программировании и хранит новые адреса в своей базе данных. Необходимо либо иметь эту базу либо подбирать эти адреса Облегчить его решение помогло бы знание алгоритма присваивания новых адресов счетчикам. Например счетчики могли программироваться в соответствии с номерами квартир или по какой то иной закономерности. в любом случае без базы данных придется подбирать адреса.
В универсальном конфигураторе например есть функция подбора адреса запрограммированного Наладчиком, но как применить это к 9000 счетчикам не представляю. Какое то определенное время подбор все равно занимает.
не понял в чем проблема с м230. всего can-адресов 259 шт. 0 общий. или вы про пароли? если надо наладчик , то найдите мою темку на форуме про наладчик, ссылку открою.AlexWest писал(а):Вроде все счетчики Меркурий 200.2 запрограммированы с участием номера квартиры и по эти счетчикам, вроде можно выполнить сквозной поиск. Но как быть с Меркурием 230? Алгоритма его программирования у нас нет и "Универсальный конфигуратор" не может выполнить сквозной поиск по данным счетчикам. Время поджимает так как скоро перевод времени.Sergey писал(а):AlexWest писал(а): Не простой вопрос. Наладчик меняет сетевые адреса при программировании и хранит новые адреса в своей базе данных. Необходимо либо иметь эту базу либо подбирать эти адреса Облегчить его решение помогло бы знание алгоритма присваивания новых адресов счетчикам. Например счетчики могли программироваться в соответствии с номерами квартир или по какой то иной закономерности. в любом случае без базы данных придется подбирать адреса.
Спасибо большое за программку!cka4 писал(а):AlexWest писал(а): не понял в чем проблема с м230. всего can-адресов 259 шт. 0 общий. или вы про пароли? если надо наладчик , то найдите мою темку на форуме про наладчик, ссылку открою.
это она и есть![]()
https://yadi.sk/d/LESAY8Z5bba64
