Опрос счетчика Меркурий 230 по TCP/IP
kosten
Сообщение kosten » 19 май 2015, 09:27
Здравствуйте.
Есть подстанция на которой установлены счетчики Меркурий 230 с интерфейсом RS-485. Связь с подстанцией осуществляется через 3G роутер по GPRS, счетчики подключены к Adam-4570. На сервере установлено ПО АльфаЦентр Коммуникатор. Так вот, этой программой Коммуникатор по TCP/IP с указанием IP адреса и номера порта Adamки, счетчики опрашиваются. Появилась необходимость скорректировать время на одном из счетчиков. Пытаюсь программой Конфигуратор v1.7.54 по TCP/IP связаться со счетчиком, но программа выдает ошибку TCP/IP соединения. В программе Конфигуратор указываю IP адрес и номер порта Adamки. Пробовал менять тайм-ауты, ничего не помогает. Все время выдает ошибку TCP/IP соединения. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
kosten
Re: Опрос счетчика Меркурий 230 по TCP/IP
Сообщение kosten » 03 авг 2015, 07:59
Проблема выяснилась сама собой. Оказывается программа Конфигуратор некорректно работает под операционной системой Windows Server 2003. Под Windows ХР удалось связаться со счетчиком по TCP/IP.
