Программа параметрирования счётчиков Меркурий 23x.
- mitrofanov
Добрый день. Не могу запустить установку соединения по GSM со счетчиком. Настройки все ввел. При нажатии на "Тест канала связи" все время выдает сообщение Введите пароль уровня доступа. Ведь пароль требуется для установления сессии со счетчиком непосредственно, а не при установке связи с модемом. Да и в поле пароля он введен.
Re: Программа параметрирования счётчиков Меркурий 23x.
А настройка "ПЭВМ/Счётчик" что означает?
я не знаю людей которые смогли через неё работать (gsm). возьмите универсальный, там все намного проще.
- mitrofanov
Сам работаю через универсальный. Но попался один проблемный счетчик, никак таймауты не подобрать. Вот решил этот вариант попробовать. Да и программа все-таки на сайте производителя, вроде как должна бы работать... Может там какую-то потайную кнопочку надо нажать)
Знайте , я ей нормально пользовался при снятии информации по gsmcka4 писал(а):я не знаю людей которые смогли через неё работать (gsm). возьмите универсальный, там все намного проще.
вышлете ваше фото, я его в рамочку помещу, на стенке. как недосягаемый верх мастерства.yuoras писал(а):Знайте , я ей нормально пользовался при снятии информации по gsmcka4 писал(а):я не знаю людей которые смогли через неё работать (gsm). возьмите универсальный, там все намного проще.
Это не мастерство , а нормальное поведение для считывания инфы.cka4 писал(а):вышлете ваше фото, я его в рамочку помещу, на стенке. как недосягаемый верх мастерства.yuoras писал(а):Знайте , я ей нормально пользовался при снятии информации по gsmcka4 писал(а):я не знаю людей которые смогли через неё работать (gsm). возьмите универсальный, там все намного проще.
Оскорблений не надо.Фото тебе не поможет , скорее знание
Если ты не можешь подключить счётчик и рядом окружающие тоже не могут , это не означает ,что кривое ПО и оно не работает.
Скорее кривые руки , я написал своё ПО и пользуюсь ним, до этого прекрасно пользовался Конфигуратором , что по проводному интерфейсу , что по GSM.
