Опрос счетчиков с GSM-модемом по TCP-IP
Kairat
Сообщение Kairat »
Есть более 70-и счетчиков Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN. Приборы разбросаны по подстанциям в разных районах одной области. Созрел вопрос о возможности опроса данных счетчиков используя GPRS по протоколу TCP-IP (ранее не было достаточной зоны покрытия GSM/GPRS). Опрос по CSD (Астра и т.п) клиента не устраивает, слишком выходит дорого для него по тарифам сотового оператора (Казахстан). Могут ли именно эти счетчики со встроенным GSM-модемом передавать данные по TCP-IP? По той информации что имеется на этом форуме и в блогах нет однозначного ответа.
Re: Опрос счетчиков с GSM-модемом по TCP-IP
Kairat писал(а):Здравствуйте!
Да действительно, однозначно сказать нельзя, пока не узнаем версию прошивки GSM модема. Или даже можно проще узнать, до 2010 года GSM модемы не поддерживали GPRS режим, после 2010 поддерживают.
Kairat
Сообщение Kairat »
По поводу года выпуска информацию уточняем. Теперь, есть ли программа по АСКУЭ именно по TCP-IP для этих счетчиков? Клиент желает получать данные от счетчиков ежедневно.
vladk
Сообщение vladk »
Теперь Астра поддерживает связь по TCP-IP. правда сам не пробовал.
01.12.2014г вышел 06.01.0044 релиз ПО "Астра-Электроучет"
В ПО "Астра-Электроучет" введен новый тип соединения "TCP/IP Gate". Для передачи данных по каналу Ethernet с использованием протокола Gsm-шлюза "Меркурий 228". Это соединение может быть эффективно применено для передачи данных по GPRS.
Kairat
Сообщение Kairat »
Мы тоже про это читали. С Gsm-шлюзом "Меркурий 228" оно работает. А вот с встроенным модемом в счетчике ещё не испытывали до конца. Пока скачали демо версию, пробуем.
У клиента счетчики 2011 года выпуска.
Kairat писал(а):По поводу года выпуска информацию уточняем. Теперь, есть ли программа по АСКУЭ именно по TCP-IP для этих счетчиков? Клиент желает получать данные от счетчиков ежедневно.
Наша официальное ПО для решения данных задач - это Меркурий-Энергоучет. Хотя если использовать дополнительные программы "перемычки" , которые могут делать переадресацию с виртуального COM порта на IP адрес, то можно использовать и другие ПО , не поддерживающие напрямую работу по IP адресу.
jam228
Сообщение jam228 »
Ребят, помогите(((
Уже который день мучаюсь, и ни как не выходит. У нас есть свой APN (напр. primer.org), и sim карте в этом счетчике присвоен статический ip (напр. 010.010.010.010). Это правильная конфигурационная смс ###!1!20!0!!!!!!!primer.org!0,0!!! ? Если нет, то можно ее скорректировать?
ip сервера, на котором стоит программа сбора данных 010.010.010.020
И мне не совсем понятно касательно ip и порта, нужно ли его указывать. Если да, что это за ip и порт.
Счетчики 230 и 234
Заранее спасибо.
Во-первых надо обратить внимание на APN . Для статических адресов, у операторов , как правила , выделенные APN - надо бы уточнить этот момент.
Во-вторых в СМС надо указать, который будет использоваться для связи с модемом
Ну и это наверное все. В ПО указывайте статический IP модема. IP компьютера , фактически не используется в настройках.
