Импульсный выход в режиме управления нагрузкой не работает.
Dima-vil
Сообщение Dima-vil »
Универсальный конфигуратор 1.8.05 (доступ admin 222222)
Во вкладке "управления нагрузкой", настраиваю лимит мощности (флаг вкл. контроль-установлен), заполняю поля мощность и время, режим импульсного выхода выбираю - управление нагрузкой. Нажимаю записать, все проходит без ошибок, сразу после завершения записи флаг в режиме импульсного выхода с управления нагрузки сам перескакивает на телеметрию.
При превышении нагрузки состояние нагрузки считывается правильно (красная надпись "Отключена"), реакции импульсного выхода на это никакой нет. Светодиод на счетчике не загорается.
Если записать режим импульсного выхода как - телеметрия- Тест 0.5Гц, светодиод моргает.
Как сделать чтоб при превышении нагрузки импульсный выход работал как управление нагрузкой (замыкался ну или размыкался)?
Shishkin
Re: Импульсный выход в режиме управления нагрузкой не работает.
Сообщение Shishkin »
Dima-vil, Доброго дня. Столкнулся с такой же проблемой проверял на счетчиках 21, 23, 24 г.выпуска. Проблема аналогичная. Удалось ли вам реализовать управление нагрузкой? Звонок в техподдержку не помог.
