Ошибка универсального конфигуратора
Alex13
Сообщение Alex13 »
Здравствуйте.
Не так давно стала появляться ошибка при работе с универсальным конфигуратором. При попытке скачать мгновенные значения или время с 230\234 меркурия , появляется ошибка, до этого все работало отлично. Причем такая проблема только в универсальном конфигураторе - с обычным все норм.
Подключаюсь по IP адресам , на компе WIN10 стоит. Соединение устанавливается нормально. При попытке прочитать "мгновенные" на 59% -ошибка.
Увы не знаю как скриншот прикрепить( Текст ошибки -"Запрос на чтение мгновенного линейного напряжения : Нет ответа"
При попытке прочитать время тоже ошибка "Запрос на чтение коэффициента коррекции внутренних часов : Нет ответа".
Профили мощности снимает нормально. Проверено на обычном конфигураторе -все норм,все параметры снимает, универсальный на этом же счетчике выдает ошибку.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
