Меркурий230 ART-00 + Меркурий-ЭнергоучётЛАЙТ
Vlad
Сообщение Vlad »
Есть связка Меркурий 230 ART-00 P(Q)RSIDN => Адаптер Меркурий 221 ==> РС с Меркурий-ЭнергоучётЛАЙТ (один пользователь "admin" без пароля).
В программе забит только один счётчик (подключение по COM3, пароли стандартные: 111111 и 222222).
При «Построении конфигурации» и «Отладке с опросом модулей» ошибок нет, но при нажатии «Загрузка конфигурации», «Опрос» или «Глобальный опрос» возникает окно с запросом уровня доступа, после которого, вне зависимости какой пароль я ввожу, возникает ошибка EnLogic:
"Буфер порта не содержит данных.
Возможно контроллер не подключен, указан его неверный адрес, либо выбрана неверная скорость обмена с контроллером (202) (0)
Конфигурация не будет загружена."
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Re: Меркурий230 ART-00 + Меркурий-ЭнергоучётЛАЙТ
Сообщение yuoras »
Обратите внимание на кодировку пароля (HEX или ACSII)
Vlad
Сообщение Vlad »
Пароль здесь не причём.
Как оказалось, что Меркурий230 ART-00 в "УСПД" не заводится так как он работает на прямом соединении т.е. без контроллера, а сразу в "Справочники".
Сообщение yuoras »
Vlad писал(а):Пароль здесь не причём.
Так Вы ж писали , что связь идёт через
Есть связка Меркурий 230 ART-00 P(Q)RSIDN => Адаптер Меркурий 221 ==> РС с Меркурий-ЭнергоучётЛАЙТ.
А теперь пишете за УСПД ?
Vlad
Сообщение Vlad »
Vlad писал(а):... При «Построении конфигурации» и «Отладке с опросом модулей» ошибок нет, но при нажатии «Загрузка конфигурации», «Опрос» или «Глобальный опрос» возникает окно с запросом уровня доступа, после которого, вне зависимости какой пароль я ввожу, возникает ошибка EnLogic:...
Выше перечисленные действия выполняются в УСПД. Или их можно выполнить откуда-то ещё?
