Меркурий 230, Меркурий 228, Rapid Scada
patrikmertv
Сообщение patrikmertv » 08 июл 2019, 08:46
Возникла необходимость опросить счетчики меркурий-230 в скада системе Rapid Scada.
Счетчики подключены к GSM шлюзу Меркурий-228 и опрашиваются по каналу GPRS. Шлюз настроен как TCP сервер и имеет статический IP. При подключении через универсальный конфигуратор счетчики опрашиваются без проблем.
Для эксперимента, подключил счетчики через преобразователь интерфейсов Меркурий-221 и настроил опрос счетчиков в скаде. Все работает, счетчики опрашиваются как нужно.
При опросе счетчиков в rapid scada через меркурий-228 TCP соединение устанавливается, но опрос счетчика не происходит. На официальном сайте и в мануале написано, что меркурий-228 не является «прозрачным» для программного обеспечения сторонних фирм и требует доработки ПО под собственную систему команд. Возможно ли подробнее узнать про работу шлюза Меркурий-228 в режиме TCP-сервер и TCP-клиент.
Re: Меркурий 230, Меркурий 228, Rapid Scada
Сообщение Dmitriy » 22 июл 2019, 17:22
Возможные режимы описаны в документе https://www.incotexcom.ru/files/em/docs ... config.pdf
