Меркурий 230 ART-03 CN - Moxa 5150 - ПК
Задача : подключить Меркурий 230 ART-03 CN через Moxa 5150 к ПК (Windows XP).
На Меркурий через доп. блок питания на контакты 23 и 18 подано примерно 8 вольт. Контакты 24 и 19 входят в Moxa в 3 и 4 гнезда. На Moxe, serial порт выставлен в режим RS-485 2W, настройки порта : скорость 9600, битность 8, четности нет, контроля нет.
На ПК создан СОМ порт с настройками как на Мохе.
Запускаю конфигуратор (взят с http://dl.dropbox.com/u/3467322/RSS/Kon ... urator.zip, ссылка на вашем сайте), выбираю виртуальный СОМ порт Мохи, выставляю параметры порта как на Мохе, жму соединение и получаю что нет ответа.
Что я делаю не так ?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Меркурий 230 ART-03 CN - Moxa 5150 - ПК
пробуй перевернуть плюс и минус
счетчик у вас под 232.b10t писал(а):serial порт выставлен в режим RS-485 2W,
Да. Счетчик с Can интерфейсом. MOXA с 485-ым. Сопряжение этих интерфейсов производится переменой полярности, т.е. подключать надо + CAN на - RS-485 и наоборотcka4 писал(а):пробуй перевернуть плюс и минус
Я так понимаю нужно поменять контакты Data+ с Data- ? Если так то пробовал менять, результата 0.Sergey писал(а):Да. Счетчик с Can интерфейсом. MOXA с 485-ым. Сопряжение этих интерфейсов производится переменой полярности, т.е. подключать надо + CAN на - RS-485 и наоборотcka4 писал(а):пробуй перевернуть плюс и минус
Тут даже не пробовать надо, а поменять и оставить, так чтобы Data+ Can интерфейса приходилось на DATA- RS-485- гоb10t писал(а):
Сложность еще в том, что непонятно в чем причина. Причина в настройках MOXA или в счетчике или в программе. Поэтому первым делом хорошо бы было выяснить это. Например попробовав наладить связь при помощи другого преобразователя. Можно попробовать наладить связь при помощи MOXA? но не через виртуальный порт, а через сокет. Универсальный конфигуратор это позволяет. Попробовать наладить связь через MOXA с другим оборудованием.
Сама то MOXA находится конфигурационной утилитой?
Дело оказалось в блок питании который питал интерфейс CAN, проседал он до 3 вольт. Заменили, перевернули контакты интерфейса и всё заработало.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Пришлите, пожалуйста настройки NPort, у меня та же проблема.
Поменяйте блок питания, если та же проблема.sergei писал(а):Пришлите, пожалуйста настройки NPort, у меня та же проблема.
- Vladimir_E
Тоже не могу подключиться к электросчетчику Меркурий 230 с CAN-интерфейсом через MOXA nport 5130A. Только счетчики у меня со встроенным питанием (PQCSIDN), поэтому я использую только контакты счетчика 24 и 19. При этом контакт 24 подключаю к контакту 4 (-), а контакт 19 к контакту 3 (+), т.е. полярность меняю. При этом через адаптер ICP CON I-7520 подключиться получается. В конфигураторе (при попытке соединения через moxa) выдаются ошибки: "Тест связи: неверный ответ от устройства! Не совпал адрес!" или "Тест связи! Не совпала сумма CRC!". В качестве кабеля использована экранированная витая пара, длинна около 10 метров. Что нужно сделать, чтобы организовать связь с приборами?
