Использование преобразователя Rs-485/Ethernet
alazko
Сообщение alazko »
Добрый день, коллеги.
Стоит следующая задача. Имеется существующее здание, в котором стоят 6 счётчиков Меркурий-230 (4 - АRT-03PQCSIGDN и 2 - АRT-2-00-PQCSIGDN), обслуживаюoий персонал находится в другом здании. Между этими двумя зданиями существуют связь по оптоволокну по ethernet. Можно ли (и главное работоспособно ли): подключить счётчики на асинхронный сервер RS-422/485 в Ethernet Moxa-NPort 5130 (преобразователь RS-485 в ethernet) http://www.moxa.ru/good/show/14883/16503/ И уже подключится к компьютеру без преобразователя Меркурий-221, т.к. преобразователь Nport 5130 сам является виртуальным ком-портом. Спасибо.
Re: Использование преобразователя Rs-485/Ethernet
alazko писал(а):Добрый день, коллеги.
Счетчик вполне можно подключить при помощи указанного преобразователя. Мы тестировали из этой серии NPort 5150. Замечательно работает.
К тому же при работе, например, через Конфигуратор не обязательно использовать виртуальный порт, можно работать напрямую через сокет.
andrei
Сообщение andrei »
Здравствуйте!а вы можете поподробнее расписать про это подключение или скинуть ссылку по которой можно подключиться!за ранее спасибо
Сообщение Dmitriy »
Здесь есть информация по аналогичному девайсу. Суть настроек идентична. http://incotex-support.blogspot.ru/2012 ... .html#more
next
Сообщение next »
Здравствуйте,приобрел адаптер Меркурий 221 на нем отсутствует маркировка 1234 на клеммах RS 485 как правильно подключить?
next писал(а):Здравствуйте,приобрел адаптер Меркурий 221 на нем отсутствует маркировка 1234 на клеммах RS 485 как правильно подключить?
Распиновку можно посмотреть здесь: http://incotex-support.blogspot.ru/2012/09/221.html
Vistall
Сообщение Vistall »
Здравствуйте, прошу помочь в подключение счетчика меркурий 200.2, а также 230 PQSCIGDN и Moxa IA5150 , у обоих CAN интерфейс, к 200.2 подаю отдельно питание 5 В.
Схема подключения для 200.2
5 Питание - 5В
4 CAN - --> Moxa 4+
3 CAN + --> Moxa 3-
2 Питание + 5В
1 Питание +
Настройки в MOXA
Baund Rate 9600, Data Bits 8 , Stop Bit 1, Parity - None (Пробовал Even), Flow Control- None, Fifo- Disable, Interface -RS-485 -2-Wire. Operate mode -Real Com
Настройки в программе Nport для эмуляции ком порта индентичны.
Схема подключения для 230.
Питание встроенное
24 CAN - --> Moxa 4+
19 CAN + --> Moxa 3-
Опрос делаю с помощью программы меркурий версии 1.7.46
Настройки
Скорость 9600
четность no
Время ожид 100
Систем. таймаут. 20
Множ. сист. таймаут 2
Тип интерф. Rs485, Can
Прошу помочь, не работает ни тот ни другой счетчик, не могу считать!!!
sergei
Сообщение sergei »
Доброе время суток.
Пожалуйста, подскажите, как подключить Меркурий 230 через NPort 5450.
Через преобразователь АС4 и через ЕКОН134(Овен), работает замечательно, настройки все те же, а вот через NPort не хочет.
