GSM Антенны
GSM Антенны
Подскажите, пожалуйста, маркировку антенн используемых в счётчиках Меркурий 230 ART-01 P(Q)CSIGDN 5-50А 220/380В ? Необходимо для заказа
Re: GSM Антенны
Использую вот такую ANT GSM GSM900-I03C SMA-M 3M
Re: GSM Антенны
Благодарю!yuoras писал(а):Использую вот такую ANT GSM GSM900-I03C SMA-M 3M
Re: GSM Антенны
А можете подсказать, посоветовать антенну с максимально возможным усилением?
Re: GSM Антенны
"антенна 906" вполне достаточно для связи со слабым сигналом. Работает в закрытом железном ящике. В идеале конечно антенну вывести на прямой доступ с сигналом.
Re: GSM Антенны
Как раз в закрытом ящике и стоит оборудование.
Присматривался к этой антенне, но консультант отговорил, что она больше для загорода, тк работает только в диапазоне 900. В итоге заказали Antey 902 9dB.
Re: GSM Антенны
Консультанту наверное надо было продать именно 902 антенну. так как это не верное суждение про 906.
GSM антенна на магнитной базе Antey 906 13.5dB повышенной мощности обычно применяется в местах со слабым уровнем сигнала cети GSM. Выполнена на магнитной базе с кабелем 3 метра и разъемом SMA.
Высота антенны 67 см.
Дипазон: 900/1800 МГц
Сопротивление: 50 Ом
Усиление: 13.5dB
Длина кабеля: 3 м
Магнитная база: 75мм
Разъем: SMA
Усиление: 13.5dB
Длина кабеля: 3 м
Разъем: SMA
Re: GSM Антенны
Если все заработало, то это наверное уже не принципиально
Re: GSM Антенны
Да блин...
начальство говорит, дорогая(((
Ищи говорит, не дороже 500рэ
Re: GSM Антенны
Прям как Вы просили 500р.))) адрес сайта стер дабы не посчитали рекламой. Если нужно легко найдете сами.
http://s020.radikal.ru/i714/1504/e4/05aed427aca2.png
