меркурий 228 не получается связаться со счётчиками
Serafim
Сообщение Serafim »
Имеется счётчики меркурий 233, шлюзы меркурий 228, преобразователь интерфейсов меркурий 221.
Не можем связаться со счётчиками через GSM и TCP.
настройки шлюза ответ
1 смс ###!0!10!1!192.162.189.27!1212!1!incotex!Gdata!gdata!Internet!0,0!28!stt4_4_3_230212!
2 смс ###!2!1!9600,8,n,1!38400!+79219909090!
Если использовать модем(сотовый телефон) и опросить шлюз, то меркурий 228 трубку берёт, устанавливается соединение, но счётчики не опрашиваются(нет ответа)
Позвонить со шлюза (AT команды не проходят) так же не получается.
множитель сист.тайм аута. при опросе 25
Re: меркурий 228 не получается связаться со счётчиками
Serafim писал(а): Позвонить со шлюза (AT команды не проходят) так же не получается.
Шлюз не предназначен для работы на стороне компьютера.
pocomaxa79
Сообщение pocomaxa79 »
Счетчикам подключен шлюз Меркурий 228, до шлюза дозваниваемся. Но счетчиков не видно. (Счетчики меркурий 230 ART 03 PQCSIN) Подскажите возможные причины отсутствия опроса и их устранение.
pocomaxa79 писал(а):Счетчикам подключен шлюз Меркурий 228, до шлюза дозваниваемся. Но счетчиков не видно. (Счетчики меркурий 230 ART 03 PQCSIN) Подскажите возможные причины отсутствия опроса и их устранение.
Ну самое возможное - это не правильно подключен шлюз к счетчику. У шлюза нет CAN интерфейса, поэтому подключать надо к интерфейсу RS-485 (клеммы 3 - плюс интерфейса и 4 - минус интерфейса) Подключать надо с обратной полярностью, плюс на минус минус на плюс, т.е. 3-й на 19-й и 4-й на 24-й
Вторая из возможный причин это настройка ПО. В ПО должна стоять настройка GSM шлюз , а не GSM модем. Это основные возможные причины.
