Два преобразователя Меркурий 221 на одном компьюторе
Strelnikov
Сообщение Strelnikov » 01 апр 2016, 10:21
Здравствуйте на объекте "Торговый развлекательный комплекс" используем диспетчеризацию счетчиков у арендаторов при помощи программы Меркурий энергоучет - Энергоанализ. Счетчики используем М-230,М-206. Опрос произвожу через преобразователь М-221 по 485 интерфейсу. Так как счетчиков больше 200 используем два преобразователя. Первый преобразователь установлен на сом1 второй на сом2. Здание также разделено на две линии. Проблема: для опроса точек учета из программы Энергоанализ запускаю сервер на первом сом порте через ярлык:
"C:\Program Files\Incotex\ASCUE\Bin\DAServer.exe" C:\INCOTEX\ASCUE\main.ipr -ascuecom=1 port=6003
= опрашивается первая половина здания (одна линия связи)
выгружаю этот сервер который на сом1
запускаю сервер на втором сом порте через ярлык:
"C:\Program Files\Incotex\ASCUE\Bin\DAServer.exe" C:\INCOTEX\ASCUE\main.ipr -ascuecom=2 port=6004
= опрашивается вторая половина здания (вторая линия связи)
А когда одновременно два сервера запускаю через команды:
"C:\Program Files\Incotex\ASCUE\Bin\DAServer.exe" C:\INCOTEX\ASCUE\main.ipr -ascuecom=1 port=6003 -secondcopy
"C:\Program Files\Incotex\ASCUE\Bin\DAServer.exe" C:\INCOTEX\ASCUE\main.ipr -ascuecom=2 port=6004 -secondcopy
= не опрашивается не одна линия. Как только выгружаю один из серверов то одна из линий снова начинают опрашиваться. В инструкции написано что можно одновременно запускать два сервера и они будут работать, вот только у меня не получается. Может еще какой либо ключ надо вводить!? Подскажите пожалуйста.
