Концетратор меркурий 225.11 и меркурий 201.22м
- subbota1984
добрый день..
Подскажите с чего начать, есть концетратор меркурий 225.11 и счетчики меркурий 201.22м...я не понимаю как это должно работать..
Беру коцетратор включаю в розетку и подключаю к компьютеру, затем счетчики меркурий 201.22м (заранне запрограммированные с помощью меркурий 223 тоесть каждому счетчику присвоил номер ) подсоединяю к той же фазе что и концетратор...далее запускаю программы меркурий энергоучет и BQuark_v0_23 и не могу понять где что смотреть куда нажимать...Скорее всего я что то не так делаю...Если не затруднит обьясните что да как по пунктам....а то уже 2 дня разбираюсь и результата 0...
заранне спасибо..
заранне спасибо..
Re: Концетратор меркурий 225.11 и меркурий 201.22м
// Файл 'Tp-.dat' от 01.10.2013 16:27:53
// ВНИМАНИЕ! При просмотре и редактировании этого файла перенос по словам должен быть ВЫКЛЮЧЕН!
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ
// Уровни иерархии отделяются друг от друга символами табуляции.
OBJECTS
TYPE=GSM_TERMINAL
TYPE=GSM_GATE; NUMBER=8911111111111111
TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; ADDR=2001; PORT=1; SUBTYPE=M-225; BAUDRATE=38400; MAXIDLE=1000; COUNT=1
TYPE=COMMAND; RUN=GET_CONFIG; BINDATA=80400000
TYPE=COMMAND; RUN=GET_TIMEDATE; BINDATA=812A0D100100090D
TYPE=COMMAND; RUN=GET_VERINFO; BINDATA=83754320762E322E3520EEF22030362E30352E32303130
TYPE=COMMAND; RUN=EM_SHORT_COMMAND; COM=02; ARG=48
TYPE=PLC_I_METER; OV=10000; ADDR=3; NUMBER=00710128; SUBTYPE=М 230ART-01 CLN; LOCATION=здание спортивной школы; NOTE=1; TIMEDATE=010E0C080C; BINDATA=85
ADR и № тел. свои вбей
OBJECTS
TYPE=GSM_TERMINAL
таб обрезал. возьми с сайта пример опросаhttps://www.incotexcom.ru/support/soft
- subbota1984
а зачем телефон...
у меня же по силовой линии показания счетчиков должны сниматься...
и что значит adr
и что значит adr
- subbota1984
я так понимаю adr - это адрес концентратора
в этой строке - TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; ADDR=2001; PORT=1; SUBTYPE=M-225; BAUDRATE=38400; MAXIDLE=1000; COUNT=1
а номера счетчиков нужно где то указывать...
написал же, скачайте пример.
из него, жирным выделил что надоменять.
// Файл 'DemoUSB.dat.' от 13.07.2007 10:55:08
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ.
OBJECTS
TYPE=BALANCE; Назначение=Баланс; GROUP=ТП164
TYPE=PLC_CONCENTRATOR; ADDR=2005; MAXIDLE=500
TYPE=COMMAND; RUN=GET_CONFIG; BINDATA=80600010
TYPE=COMMAND; RUN=GET_TIMEDATE; BINDATA=813B1C0A06150407
TYPE=COMMAND; RUN=GET_VERINFO; BINDATA=83754320762E322E302E353020EEF22032312E30322E32303037
TYPE=PLC_METER; ADDR=87; BASEONLY=YES; SUBTYPE=M230; DEXT=YES; GROUP=ТП164; FACTOR=-1; Хост=2005; Улица=ул. Галанина; Дом=ТП-164; Назначение=Освещение; SUM-2007.07.12-1334=007245; SUM-2007.06.30-2358=007053; SUM-2007.05.31-2358=006579; SUM-2007.04.30-2359=005959
TYPE=PLC_METER; ADDR=25; BASEONLY=YES; SUBTYPE=M230; DEXT=YES; GROUP=ТП164; FACTOR=-1; Хост=2005; Улица=ул. Юбилейная; Дом=1; Назначение=аб.; SUM-2007.07.12-1334=004709; SUM-2007.06.30-2357=004597; SUM-2007.05.31-2359=004246; SUM-2007.04.30-2359=003957
OBJECTS
- subbota1984
Огромное спасибо.. разобрался...
единственный момент если 3 концентратора 225.11 будут соединены между собой тогда что писать...
- subbota1984
При таком раскладе интересны следующие моменты..
// Файл 'plc тест конц - копия (2).dat' от 06.06.2013 13:07:49
OBJECTS
TYPE=GSM_TERMINAL
TYPE=GSM_GATE; NUMBER=89116000000
TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; ADDR=29B9; PORT=1; SUBTYPE=M-225; BAUDRATE=38400; MAXIDLE=1000; COUNT=0
TYPE=COMMAND; RUN=GET_CONFIG; BINDATA=80300000
TYPE=COMMAND; RUN=SET_TIMEDATE; BINDATA=81173909021A010D
TYPE=PLC_I_METER; OV=10000; ADDR=1; NUMBER=; SUBTYPE=; LOCATION=; NOTE=; TIMEDATE=23061A0B0C; BINDATA=85
TYPE=PLC_I_METER; OV=10000; ADDR=2; NUMBER=; SUBTYPE=; LOCATION=; NOTE=; TIMEDATE=121018040C; BINDATA=85
Если для каждого канцетратора будет не по 64 счетчика а по 150 тогда как...
и еще концетратор который будет подключатся к компьютеру в данном коде должен быть на первом месте или нет...
И еще в следующем коде...написано тариф 1 и тариф 2 в моем случае счетчики меркурий 201.22м они однотарифные ...
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #1; VALUE=BINDATA; FILTER=T1; M=0
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #2; VALUE=BINDATA; FILTER=T2; M=0
И еще в коде секция протокола есть следующий текст
00018: i/o 000096:000029 (13:04:45): Попытка дозвона #1 из 3 на GSM-шлюз 89116055793.
00019: i/o 000131:000044 (13:04:53): ATD89116055793
00020: i/o 000131:000044 (13:04:53): CONNECT 9600/RLP
в данном случае это нужно или нет у меня же нет gsm оборудования...
Здесь в этом коде
00034: i/o 000227:000131 (13:04:56): Концентратор 29B9, параметры конфигурации: NETSIZE=64, MASTER(SR), EXE
00035: i/o 000227:000131 (13:04:56): Размер сети: 64.
00036: i/o 000227:000131 (13:04:56): Режим работы концентратора: MASTER-SR.
00037: i/o 000227:000131 (13:04:56): "Прозрачный" режим: Нет.
00038: i/o 000227:000131 (13:04:56): Автопереход на зимнее время: Нет.
00039: i/o 000295:000152 (13:04:56): Концентратор 29B9, показания часов/календаря: 13:04:55, 06.06.2013, четверг.
00040: i/o 000361:000173 (13:04:57): Концентратор 29B9, версия микропрограммы: 'uC v.2.5 от 06.05.2010'.
00041: i/o 000409:000194 (13:04:58): Концентратор 29B9, счётчик 1, нет данных.
00042: i/o 000475:000572 (13:04:58): Концентратор 29B9, счётчик 2, нет данных.
00043: i/o 000475:000572 (13:04:58): Концентратор 29B9, счётчик 3, нет данных.
00044: i/o 000519:000614 (13:05:00): Концентратор 29B9, счётчик 4, нет данных.
Я так понимаю необходимо поменять размер сети, адрес концетратора и номера счетчиков.
OBJECTS
TYPE=GSM_TERMINAL
Здесь в этом коде
- subbota1984
понимаю что замучил, заранее благодарю...
размер сети меняйте через BMonitor.3.2.
чего менять для начала писал выше.
