Модем для универсального конфигуратора
VKuznetsov
Сообщение VKuznetsov »
Здравствуйте.
Есть ли возможность использовать для работы с универсальным конфигуратором обычные USB-модемы типа МТС-овского Huawei E171? С нижегородским конфигуратором СЭТ он работает, а с Меркуриевским нет - не поддерживает команду AT&W.
Также имеется iRZ TC65 Lite, но тот при подключении по USB вообще не хочет работать, возможно заточен под работу в составе УСД-2.01/1
Re: Модем для универсального конфигуратора
VKuznetsov писал(а):Здравствуйте.
Вся проблема именно в том, что Конфигуратор требует поддержки определенных АТ команд. Если модем их не поддерживает, то он не подойдет для работы с Конфигуратором. Поддержку модема можно пробовать с разными Конфигураторами. Есть универсальный, есть специализированный для Меркурий 230.
Про IRZ TC65 Lite - ничего не скажу - не тестировали.
j2j2j2
Сообщение j2j2j2 »
При настройке связи через канал GSM-Date, требуется отправлять конфигурационные строки инициализации модема. Не все модемы поддерживают и отвечают на используемый список конфигурационных команд (в основном это модемы GSM телефонов, которые узкоспециализированны и настроены на урезанный перечень команд). Сейчас универсальный конфигуратор использует жестко прошитый алгоритм соединения, позволяющий перевести любой промышленный GSM-модем из любого состояния в требуемый режим работы и корректировать эти команды пока не возможно. В будущих версиях планируется введение настраиваемых команд инициализации модема связи с произвольным текстовым файлом.
Думаю что Huawei E171 работать не будет, а вот iRZ возможно заработает. Попробуйте поставить монитор порта в режиме запросов и промониторить посылки обмена. По ним будет понятно на какие команды он отвечает и что передает в сторону счетчика.
