Опрос через usb 3g модем
Vadim-2793
Сообщение Vadim-2793 » 02 фев 2015, 09:58
Доброго дня суток.Подскажите пожалуйста кто пробовал наладить опрос счетчиков через usb 3g модем (ZTE MF631V). Есть ли настройки на такие модемы?
Re: Опрос через usb 3g модем
Сообщение Sergey » 02 фев 2015, 11:19
Vadim-2793 писал(а):Доброго дня суток.Подскажите пожалуйста кто пробовал наладить опрос счетчиков через usb 3g модем (ZTE MF631V). Есть ли настройки на такие модемы?
Вероятнее всего, указанный модем Вы планируете использовать на стороне ПК. Тут следующее обстоятельство имеется. Программное обеспечение на стороне ПК должно уметь работать с этим модемом. Выяснить это можно путем пробы, ну или обратиться с перечню допустимых модемов, если такой есть и он достаточно подробен и точен.
Vadim-2793
Сообщение Vadim-2793 » 02 фев 2015, 12:11
Верно на стороне ПК. Судя по всему ПО не умеет работать с этим модемом. Возможно ли модем определенными AT-командами совместить с этим ПО?
Сообщение Sergey » 02 фев 2015, 16:22
В том то и дело что модем должен поддерживать все АТ команды. Если он поддерживает их, то он будет совместим с нашим ПО. Если нет, то и настроить его этими командами не получится. ПО как раз перед каждым сеансом связи производит проверку его состояния и какую-то настройку при помощи АТ команд.
Vadim-2793
Сообщение Vadim-2793 » 03 фев 2015, 07:30
Sergey писал(а):В том то и дело что модем должен поддерживать все АТ команды. Если он поддерживает их, то он будет совместим с нашим ПО. Если нет, то и настроить его этими командами не получится. ПО как раз перед каждым сеансом связи производит проверку его состояния и какую-то настройку при помощи АТ команд.
Не могли бы вы подсказать какие именно это АТ-команды.
Сообщение yuoras » 03 фев 2015, 15:34
У меня прекрасно работает ZTE MF100.
Обязательно должно быть запущенно ПО ,идущее с модемом в комплекте.
Я устанавливал от Киевстар, дальше все работает.
http://i072.radikal.ru/1502/ea/2058fa3207fe.jpg
