Получение полных данных
Проблема состоит в следующем не как не могу понять в чем причина ,(опрос происходит через GSM шлюз) файлы задания практически похожи , и в файле задания есть команда на получение данных(состояние нагрузки), а программа выдает *** , в смысле звездочки, при звонке в тех.поддержку - сказали нет данных.Но меня как пользователя не устраивает такой расклад.
Re: Получение полных данных
из букваря
В случае полного отсутствия какой-либо информации по данному счётчику в столбец "Тариф-2" будет выведена строка '----'. Если же информация от данного счётчика имеется, но условиям данного фильтра (номер года + номер месяца + тип данных) она не удовлетворяет, - будет выведена строка '****'.
это подходит для всего. посмотри фильтры они в
СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ
INTERFACE
INTERFACE
Как выглядит эта команда?nordmen89 писал(а):команда на получение данных(состояние нагрузки)
При снятие полных показаний с счетчиков М200.04М получаем запись в файле задания в таком виде:
TYPE=PLC_I_METER; ADDR=202; BASEONLY=YES; TIMEDATE=320708090F; BINDATA=85CA00005800037D04330B07090F408A4E003D04160508090F4F6F74003404320708090F41DF250004041B0608090F
что нужно сделать чтобы запись в ФЗ при снятие полных показаний (ХХХХХХ.ХХ) выглядела подобным образом:
TYPE=PLC_I_METER; ADDR=202; BASEONLY=YES; DEXT=YES; OV=10000; Host=2E23; TIMEDATE=09080D090F; T1-2015.10.14-0809=00010192; T1-2015.09.30-2300=00009954; T1-2015.08.31-2304=00009529; T1-2015.07.31-2300=00009163; T2-2015.10.14-0703=00009726; T2-2015.09.30-2354=00009649; T2-2015.08.31-2359=00009509; T2-2015.07.31-2354=00009401
При снятии полных показаний запись указанного формата получить не удастся.
Какой файл задания нужно прописать чтоб читать еще мгновенные значения? Токи, напряжения, и тд? Интересуют полные данные, а не только тарифы.
Вы о PLC I или о PLC II ? PLC I - токи и напряжения просмотреть не получится.Shogun писал(а):Какой файл задания нужно прописать чтоб читать еще мгновенные значения? Токи, напряжения, и тд? Интересуют полные данные, а не только тарифы.
Ах да извиняюсь. PLC-IISergey писал(а):Вы о PLC I или о PLC II ? PLC I - токи и напряжения просмотреть не получится.Shogun писал(а):Какой файл задания нужно прописать чтоб читать еще мгновенные значения? Токи, напряжения, и тд? Интересуют полные данные, а не только тарифы.
