PLCII чтение энергии программа Bquark
YuriS
Re: PLCII чтение энергии программа Bquark
Сообщение YuriS » 15 окт 2013, 13:37
Есть тоже вопрос по выводу ****
Код: Выделить всё
0	11596980	14.10 11:31	565.54	14.10 11:31	- 0:00:06
0	11592559	14.10 08:50	355.45	14.10 08:50	- 0:00:04
0	11593129	11.10 00:09	983.30	10.10 20:55	- 0:00:09
0	11596994	12.10 17:01	314.78	11.10 14:01	- 0:00:12
0	11593168	****	****
0	11597110	14.10 08:50	405.33	14.10 08:50	- 0:00:05
0	11597000	****	****
0	11595463	13.10 15:48	190.18	13.10 15:48	- 0:00:08
0	14980213	13.10 19:47	105.99	13.10 19:46	- 0:00:04
0	11600460	14.10 08:51	172.86	14.10 08:51	- 0:00:06
0	11598284	****	****
0	11592449	14.10 16:21	201.21	14.10 16:21	- 0:00:03
0	FFFF30FE	****	****
0	14980290	14.10 09:04	413.71	14.10 09:04	- 0:00:07
0	11597604	10.10 19:13	196.08	08.10 15:49	- 0:00:04
0	11597010	14.10 07:32	4,18     14.10 07:32	- 0:00:07
0	11593151	14.10 09:22	356.58	14.10 09:22	- 0:00:04
0	11592353	14.10 10:28	133.71	14.10 09:23	- 0:00:09
0	11599814	****	14.10 11:23	- 0:00:03
0	11600467	13.10 14:24	11,66	11.10 16:57	- 0:00:04
0	11600429	****	****
0	14980107	13.10 09:12	261.88	12.10 20:03	- 0:00:10
ну с концентратором FFFF30FE понятно, а что со счетчиками. Задание для Bquark сгенерировано NetMonitor'ом. В одном из счетчиков скорректировалось время.
Pitty
Сообщение Pitty » 16 окт 2013, 19:52
Подскажите, пожалуйста, может ли BQuarК подхватывать данные за предыдущие месяцы из архива запросов? т.е. если есть ответ из почтового ящика на команду Get_Energy/m за месяц, предшествующий текущему, может ли ТАБЛИЦА подхватить эти данные? Если может, как это сделать?
Кстати, в справке написано что протокол PLC=II обратно совместим с PLC-I - будут ли счётчики с PLC-II выполнять команды PLC-1?
Сообщение Sergey » 18 окт 2013, 12:41
YuriS писал(а):Есть тоже вопрос по выводу ****
Код: Выделить всё
Данные от счетчиков не пришли. Команда не выполнена. Связь тому виной или сам счетчик надо проверять. Звездочки же показывают, что старые данные есть.
Сообщение Sergey » 18 окт 2013, 12:43
Pitty писал(а):Подскажите, пожалуйста, может ли BQuarК подхватывать данные за предыдущие месяцы из архива запросов? т.е. если есть ответ из почтового ящика на команду Get_Energy/m за месяц, предшествующий текущему, может ли ТАБЛИЦА подхватить эти данные? Если может, как это сделать?
В почтовом ящике не хранятся ответы на старые запросы. Там только текущие ответы, поэтому подхватывать нечего.
PLC I и PLC II совершенно несовместимы.
Pitty
Сообщение Pitty » 18 окт 2013, 18:09
Я имею ввиду те данные, которые хранятся уже на компьютере в виде ответов в предыдущие периоды (логи ведь хранятся при каждом выполнении скрипта).
Сообщение Sergey » 21 окт 2013, 10:53
Pitty писал(а):
Sergey писал(а):
Pitty писал(а): Я имею ввиду те данные, которые хранятся уже на компьютере в виде ответов в предыдущие периоды (логи ведь хранятся при каждом выполнении скрипта).
Нет, программа BQuark не может подхватывать данные из своих архивных файлов. Данные она может брать только те, которые пришли в результате текущего опроса.
alopa
Сообщение alopa » 09 ноя 2013, 22:08
Я имею ввиду те данные, которые хранятся уже на компьютере в виде ответов в предыдущие периоды (логи ведь хранятся при каждом выполнении скрипта).[/quote]
Вы можете перевести время на компьютере на месяц назад, в таком случае вы сможете вывести в таблицу данные за конкретный предыдущий месяц. зависит от того какой месяц вы поставите в настройках компа. Я так иногда делаю.
Elec_Oleg
Сообщение Elec_Oleg » 20 дек 2014, 19:29
Как-то тема заглохла, но я тоже пытался по PLC II с М-233 считать энергию за произвольные месяцы. Не вышло. А сейчас наткнулся на сообщение Сергея Гуськова, что, оказывается, есть платная версия BQuark с расширенными функциями. Где можно ознакомиться со свойствами этой версии? Может там есть все, что мне нужно - фиксация данных, чтение фазных напряжений, токов и мощностей, чтобы проанализировать потери в линиях?
cka4
Сообщение cka4 » 25 дек 2014, 15:51
Elec_Oleg писал(а):Как-то тема заглохла, но я тоже пытался по PLC II с М-233 считать энергию за произвольные месяцы. Не вышло. А сейчас наткнулся на сообщение Сергея Гуськова, что, оказывается, есть платная версия BQuark с расширенными функциями. Где можно ознакомиться со свойствами этой версии? Может там есть все, что мне нужно - фиксация данных, чтение фазных напряжений, токов и мощностей, чтобы проанализировать потери в линиях?
где про такое прочитали?
Elec_Oleg
Сообщение Elec_Oleg » 28 дек 2014, 23:47
Да в этом же форуме, на странице №1! Сообщение С.Гуськова от 20 июня 2013, 14:46. Речь идет о функционале какой-то платной версии. Вот и возник вопрос, что это за платная версия.
