NO CARRIER
Infoteh
NO CARRIER
Сообщение Infoteh »
Установили программу на новый ПК, подключили модем Huawei E171, при попытке опросить данные с счётчиков программа выдаёт следующее сообщение:
00001: i/o 000000:000000 (16:55:15): 29.03.2019 16:55:15
00002: i/o 000000:000000 (16:55:15): Версия программы: 'BQuark Rev.3.3'.
00003: i/o 000000:000000 (16:55:15): Начинаем исполнение задания '!!!_1_опрос Удачный 1.dat'.
00004: i/o 000000:000000 (16:55:15): На данном компьютере обнаружены следующие COM-порты: COM9, COM11, COM12.
00005: i/o 000000:000000 (16:55:15): Начинаем поиск GSM-терминала.
00006: i/o 000000:000000 (16:55:15): Пробуем порт COM9, скорость обмена 9600.
00007: i/o 000000:000000 (16:55:15): Пробуем порт COM11, скорость обмена 9600.
00008: i/o 000006:000004 (16:55:15): GSM-терминал обнаружен, порт COM11.
00008: i/o 000026:000013 (16:55:16):
00009: i/o 000026:000013 (16:55:16): Проверяем регистрацию GSM-терминала.
00010: i/o 000046:000022 (16:55:16): +CREG: 1,1
00011: i/o 000046:000022 (16:55:16): OK
00012: i/o 000046:000022 (16:55:16): GSM-терминал зарегистрирован в домашней сети.
00013: i/o 000046:000022 (16:55:16): Проверяем уровень GSM-сигнала.
00014: i/o 000067:000029 (16:55:16): +CSQ: 20,99
00015: i/o 000067:000029 (16:55:16): OK
00016: i/o 000067:000029 (16:55:16): Уровень GSM-сигнала: -73 дБм.
00017: i/o 000067:000029 (16:55:16): Попытка дозвона #1 из 3 на GSM-шлюз 89139247218.
00018: i/o 000081:000044 (16:55:18): NO CARRIER
00019: i/o 000081:000044 (16:55:18): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ... Нет несущей. Связь с GSM-шлюзом 89139247218 в данный момент невозможна.
00020: i/o 000081:000044 (16:55:18): Возможные причины:
00021: i/o 000081:000044 (16:55:18): 1. GSM-шлюз выключен или неисправен.
00022: i/o 000081:000044 (16:55:18): 2. Каналы провайдера заняты.
00023: i/o 000081:000044 (16:55:18): 3. Закончились деньги на счету GSM-терминала.
00024: i/o 000081:000044 (16:55:18): 4. Закончились деньги на счету GSM-шлюза.
00025: i/o 000081:000044 (16:55:18): 5. Другое.
00026: i/o 000081:000044 (16:55:18): Завершаем соединение с помощью последовательности '+++'.
При этом деньги везде есть, на другом ПК программа опрашивает без проблем, что забыли настроить?
Infoteh
Re: NO CARRIER
Сообщение Infoteh »
Дополню. Возможно кто-то знает какие команды конфигурирования надо выполнить для модема Huawai E171, для работы с BQuark?
Re: NO CARRIER
Сообщение Dmitriy »
Можно попробовать ввести команду CREG=NO в параметрах объекта GSM_TERMINAL, но гарантии, что сработает нет.
Infoteh
Re: NO CARRIER
Сообщение Infoteh »
Нет не помогло... сам модем конфигурировать как-то надо?
Re: NO CARRIER
Сообщение Dmitriy »
В своё время у нас был отрицательный опыт использования 2G/3G модемов предлагаемых сотовыми операторами. Даже после перевода в CSD режим добиться связи с удалёнными устройствами не получилось.
