Как опросить концентраторы по LAN
Novym
Сообщение Novym » 12 май 2014, 15:42
Добрый день !
Концентраторы подключены по локальной сети через преобразователь интерфейса MOXA NPort-5150.
Каким образом можно опросить концентраторы по IP ?
При запуске такого задания:
Код: Выделить всё
OBJECTS
	TYPE=IP_GATE; IP=192.168.20.88; PORT=4001
		TYPE=PLC_II_CONCENTRATOR; ADDR=3206
			TYPE=COMMAND; RUN=GET_CONFIG
			TYPE=COMMAND; RUN=GET_TIMEDATE
			TYPE=COMMAND; RUN=GET_SEG_NUM
			TYPE=COMMAND; RUN=GET_VERINFO
		TYPE=PLC_II_CONCENTRATOR; ADDR=3CEA
		TYPE=PLC_II_CONCENTRATOR; ADDR=39F0
bQuark предупреждает, что на компе нет ни одного ком-порта и ничего больше не делает :-(
Код: Выделить всё
LOG
	00001: i/o 000000:000000 (15:10:54): 11.05.2014 15:10:54
	00002: i/o 000000:000000 (15:10:54): Версия программы: 'BQuark v.0.23'.
	00003: i/o 000000:000000 (15:10:54): Начинаем исполнение задания 'TCP-IP.Чтение режима концентраторов.dat'.
	00004: i/o 000000:000000 (15:10:54): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ... На данном компьютере не найдено ни одного COM-порта, исполнение задания завершено.
	00005: i/o 000000:000000 (15:10:54): Задание 'TCP-IP.Чтение режима концентраторов.dat' выполнено.
	00006: i/o 000000:000000 (15:10:54): Общая продолжительность: 0:00:00
	00007: i/o 000000:000000 (15:10:54): Сообщений: 6
	00008: i/o 000000:000000 (15:10:54): Предупреждений: 1
	00009: i/o 000000:000000 (15:10:54): Ошибок: 0
Просьба подсказать что неправильно делаю.
Re: Как опросить концентраторы по LAN
Сообщение Sergey » 14 май 2014, 13:32
Формат должен быть следующим:
Код: Выделить всё
OBJECTS
	TYPE=GPRS/TCP_MODEM; IP=192.168.0.124; PORT=2212; MAXIDLE=40000
		TYPE=PLC_II_CONCENTRATOR; ADDR=3001
			TYPE=COMMAND; RUN=GET_DATA_AUTO
			TYPE=MAILBOX; ADDR=07014980
			TYPE=MAILBOX; ADDR=08258331
			TYPE=MAILBOX; ADDR=02501742; PROTOCOL=M-200
				TYPE=SEGMENT; RUN=SET_TIMEDATE; PERIOD=MONTH; ANS=00; TIMEDATE=221C1704030D
				TYPE=SEGMENT; RUN=GET_TIMEDATE; PERIOD=WEEK; ANS=2101000038080413; TIMEDATE=2F000007030D
				TYPE=SEGMENT; RUN=GET_ENERGY; PERIOD=DAY; ANS=2700134800000830000000000000000000; TIMEDATE=32000008030D
Novym
Сообщение Novym » 14 май 2014, 19:33
К сожалению не помогло :-(
Задание
Код: Выделить всё
OBJECTS
	TYPE=GPRS/TCP_MODEM; IP=192.168.20.88; PORT=4001; MAXIDLE=40000
Лог
Код: Выделить всё
LOG
	00001: i/o 000000:000000 (19:20:05): 14.05.2014 19:20:05
	00002: i/o 000000:000000 (19:20:05): Версия программы: 'BQuark v.0.23'.
	00003: i/o 000000:000000 (19:20:05): Начинаем исполнение задания 'TCP-IP.Чтение режима концентраторов.dat'.
	00004: i/o 000000:000000 (19:20:05): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ... На данном компьютере не найдено ни одного COM-порта, исполнение задания завершено.
	00005: i/o 000000:000000 (19:20:05): Задание 'TCP-IP.Чтение режима концентраторов.dat' выполнено.
	00006: i/o 000000:000000 (19:20:05): Общая продолжительность: 0:00:00
	00007: i/o 000000:000000 (19:20:05): Сообщений: 6
	00008: i/o 000000:000000 (19:20:05): Предупреждений: 1
	00009: i/o 000000:000000 (19:20:05): Ошибок: 0
Сообщение Sergey » 15 май 2014, 14:22
Попробуйте запустить программу с правами администратора.
Novym
Сообщение Novym » 16 май 2014, 14:18
Результат не изменился :-(
Код: Выделить всё
00001: i/o 000000:000000 (12:13:52): 16.05.2014 12:13:52
00002: i/o 000000:000000 (12:13:52): Версия программы: 'BQuark v.0.23'.
00003: i/o 000000:000000 (12:13:52): Начинаем исполнение задания 'TCP-IP.Чтение режима концентраторов.dat'.
00004: i/o 000000:000000 (12:13:52): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ... На данном компьютере не найдено ни одного COM-порта, исполнение задания завершено.
00005: i/o 000000:000000 (12:13:52): Задание 'TCP-IP.Чтение режима концентраторов.dat' выполнено.
00006: i/o 000000:000000 (12:13:52): Общая продолжительность: 0:00:00
00007: i/o 000000:000000 (12:13:52): Сообщений: 6
00008: i/o 000000:000000 (12:13:52): Предупреждений: 1
00009: i/o 000000:000000 (12:13:52): Ошибок: 0
Сообщение Sergey » 19 май 2014, 15:37
У Вас очень старая версия BQuark. Вам бы необходимо ее обносить.
Novym
Сообщение Novym » 19 май 2014, 18:10
Скачал на днях с вашего сайта. Может подскажете, где свежая лежит ?
Novym
Сообщение Novym » 19 май 2014, 18:16
Скачал версию 3.0 в разделе PLC_I - результат не изменился :
Код: Выделить всё
OBJECTS
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ
// СЕКЦИЯ ПРОТОКОЛА
LOG
	00001: i/o 000000:000000 (18:14:27): 19.05.2014 18:14:27
	00002: i/o 000000:000000 (18:14:27): Версия программы: 'BQuark v.3.0'.
	00003: i/o 000000:000000 (18:14:27): Начинаем исполнение задания 'TCP-IP.Чтение режима концентраторов.dat'.
	00004: i/o 000000:000000 (18:14:27): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ... На данном компьютере не найдено ни одного COM-порта, исполнение задания завершено.
	00005: i/o 000000:000000 (18:14:27): Задание 'TCP-IP.Чтение режима концентраторов.dat' выполнено.
	00006: i/o 000000:000000 (18:14:27): Общая продолжительность: 0:00:00
	00007: i/o 000000:000000 (18:14:28): Сообщений: 6
	00008: i/o 000000:000000 (18:14:28): Предупреждений: 1
	00009: i/o 000000:000000 (18:14:28): Ошибок: 0
PS: Кстати КОМ-порт на данном компе есть.
cka4
Сообщение cka4 » 23 май 2014, 13:46
получилось? кстати есть такая фишка что BQuark не работает через сервер. я написал файлик дома, и он работал. а в конторе через сервер не фига.))))))))))) правда, потом, решили эту проблему.
Novym
Сообщение Novym » 23 май 2014, 14:13
К сожалению не получилось :-(
Вот результат:
Код: Выделить всё
00001: i/o 000000:000000 (14:10:15): 23.05.2014 14:10:15
00002: i/o 000000:000000 (14:10:15): Версия программы: 'BQuark v.3.0'.
00003: i/o 000000:000000 (14:10:15): Начинаем исполнение задания 'Получение программы опроса.dat'.
00004: i/o 000000:000000 (14:10:15): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ... На данном компьютере не найдено ни одного COM-порта, исполнение задания завершено.
00005: i/o 000000:000000 (14:10:15): Задание 'Получение программы опроса.dat' выполнено.
00006: i/o 000000:000000 (14:10:15): Общая продолжительность: 0:00:00
00007: i/o 000000:000000 (14:10:15): Сообщений: 6
00008: i/o 000000:000000 (14:10:15): Предупреждений: 1
00009: i/o 000000:000000 (14:10:15): Ошибок: 0
Кстати, что имеется в виду под "через сервер" ?
