Нет привязки к Info.txt
alopa
Сообщение alopa »
При опросе 2-3 счетчика из 500 почему то не привязываются в программе BQuark
Посмотрите фото.Почему так?
http://raritet.de/str/331.jpg
Re: Нет привязки к Info.txt
Сообщение yuoras »
Так лучше задание выложили , а не фото !!.
Тут по фото посмотреть в чём проблема , надо быть экстрасенсом
alopa
Сообщение alopa »
OBJECTS
TYPE=PLC_II_CONCENTRATOR; ADDR=3D4D
TYPE=COMMAND; RUN=GET_DATA_AUTO
TYPE=PLC_II_CONCENTRATOR; ADDR=3DD3
TYPE=PLC_II_CONCENTRATOR; ADDR=39FA
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ
INTERFACE
TYPE=OPTIONS; SHOW_NOT_FOUND=YES
TYPE=TABLE
TYPE=COLUMN; WIDTH=35; TITLE=##; VALUE=NUM
TYPE=COLUMN; WIDTH=40; TITLE=уч.; VALUE=PROPERTY; FILTER=уч.
TYPE=COLUMN; WIDTH=40; TITLE=M.; VALUE=PROPERTY; FILTER=M
TYPE=COLUMN; WIDTH=85; TITLE=Серийный ##; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=150; TITLE=Тариф #1 (кВтч); VALUE=BINDATA; FILTER=T1
TYPE=COLUMN; WIDTH=150; TITLE=Тариф #2 (кВтч); VALUE=BINDATA; FILTER=T2
Info.txt вида
05931703= уч.=331; M=200
05300279= уч.=331-A; M=200
05300467= уч.=332; M=200
05300452= уч.=332-A; M=200
05300434= уч.=333; M=200
alopa
Сообщение alopa »
Коллеги и Поддержка. Очень нужно Ваше внимание.
Что поправить, где подкрутить ?
alopa писал(а):При опросе 2-3 счетчика из 500 почему то не привязываются в программе BQuark
Уточните, что значит не "привязываются в программе", в программе как бы и не должно ничего привязываться, хотя... тут может быть вопрос терминологии. В прилагаемом скрин -шоте два счетчика имеют одинаковый сетевой адрес, может быть эти данные по одному и тому же счетчику, но приходят с разных концентраторов?
Anatvas
Сообщение Anatvas »
Если раньше счетчик "привязывался", как вы пишете, а теперь "отвязался" - иногда помогают "танцы с бубном":
1. в BMonitor прочитать счетчик 499 - в трее пишет: "нет данных";
2. в BMonitor перейти на вкладку сервис (CTRL+клик мышкой), набрать 499 счетчик и запустить короткую команду 2/FF;
3. через 30 минут опросить счетчик в BMonitor, в трее должно появиться "ОК", посмотреть на вкладке 64 пакета есть ли текущие показания?
4. если показания появились (может потребоваться от 5 до 20 минут), опросить в BQwark.
alopa
Сообщение alopa »
Сергей вот что возвращает программа в файл задания
Для сжатости убрал из файла все остальные счетчики кроме указанного и третий концентратор.
Как видим определяется на двух концентраторах, показания есть по обоим с временным сдвигом.
OBJECTS
TYPE=MAILBOX; ADDR=05931703; PROTOCOL=M-200
TYPE=SEGMENT; RUN=SET_TIMEDATE; PERIOD=MONTH; ANS=00; TIMEDATE=23311000040E
TYPE=SEGMENT; RUN=GET_TIMEDATE; PERIOD=WEEK; ANS=2101141348050514; TIMEDATE=0B0E0E04040E
TYPE=SEGMENT; RUN=GET_ENERGY; PERIOD=DAY; ANS=2700001320000008300000000000000000; TIMEDATE=2A381209040E
TYPE=SEGMENT; RUN=SET_TIMEDATE; PERIOD=MONTH; ANS=00; TIMEDATE=2C170100060F
TYPE=SEGMENT; RUN=GET_TIMEDATE; PERIOD=WEEK; ANS=2101005732290615; TIMEDATE=3039001C050F
TYPE=SEGMENT; RUN=GET_ENERGY; PERIOD=DAY; ANS=2700353363002820270000000000000000; TIMEDATE=05180100060F
00335: i/o 021492:004856 (16:30:14):
00336: i/o 021492:004856 (16:30:14): Концентратор 3D4D, mailbox 05931703, segment 0: получено 1 байт.
00337: i/o 021552:004871 (16:30:14): Концентратор 3D4D, mailbox 05931703, segment 1: получено 8 байт.
00338: i/o 021630:004886 (16:30:14): Концентратор 3D4D, mailbox 05931703, segment 2: получено 17 байт.
00868: i/o 057070:012729 (16:30:48):
00869: i/o 057070:012729 (16:30:48): Концентратор 3DD3, mailbox 05931703, segment 0: получено 1 байт.
00870: i/o 057130:012744 (16:30:48): Концентратор 3DD3, mailbox 05931703, segment 1: получено 8 байт.
00871: i/o 057208:012759 (16:30:48): Концентратор 3DD3, mailbox 05931703, segment 2: получено 17 байт.
01247: i/o 081804:018261 (16:31:13): Задание ''GET_DATA_AUTO_2.dat' выполнено.
01248: i/o 081804:018261 (16:31:13): Общая продолжительность: 0:01:20
01249: i/o 081804:018261 (16:31:13): Сообщений: 1248
01250: i/o 081804:018261 (16:31:13): Предупреждений: 0
01251: i/o 081804:018261 (16:31:13): Ошибок: 0
alopa
Сообщение alopa »
Спасибо попробую.
