Отключение M-203.2T LBO через Bquark
BIM2004
Сообщение BIM2004 » 20 янв 2015, 08:52
Пытаюсь отключить счетчик вот таким Заданием неполучается ... ???
с помощью вот этой строчки - RUN=RELAY_OFF; SYNGLE=YES
OBJECTS
TYPE=PLC_II_CONCENTRATOR; ADDR=3046; MODE=GET; DIALOG=YES
TYPE=COMMAND; RUN=GET_CONFIG
TYPE=COMMAND; RUN=GET_SEG_NUM
TYPE=COMMAND; RUN=GET_TIMEDATE
TYPE=COMMAND; RUN=GET_VERINFO
TYPE=MAILBOX; ADDR=05932083; PROTOCOL=M-200
TYPE=SEGMENT; RUN=GET_ENERGY
TYPE=SEGMENT; RUN=GET_POWER
TYPE=SEGMENT; RUN=GET_TIMEDATE
TYPE=SEGMENT; RUN=RELAY_OFF; SYNGLE=YES
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ
INTERFACE
TYPE=TABLE
TYPE=COLUMN; WIDTH=35; TITLE=##; VALUE=NUM
TYPE=COLUMN; WIDTH=85; TITLE=Серийный ##; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=150; TITLE=Тариф #1 (кВтч); VALUE=BINDATA; FILTER=T1
TYPE=COLUMN; WIDTH=150; TITLE=Тариф #2 (кВтч); VALUE=BINDATA; FILTER=T2
TYPE=COLUMN; WIDTH=150; TITLE=Мощность в нагрузке (Вт); VALUE=BINDATA; FILTER=POWER
TYPE=COLUMN; WIDTH=230; TITLE=Время/дата; VALUE=BINDATA; FILTER=TIMEDATE
Re: Отключение M-203.2T LBO через Bquark
Сообщение Sergey » 23 янв 2015, 10:25
Задание записываете в концентратор с нажатой клавишей Шифт?
