Меркурий 225.1
Re: Меркурий 225.1
Только начал склоняться в сторону PLCII, и сразу начал задумываться вдвойне.
Счётчики стоят в 2-а раза дороже. ;-(
Re: Меркурий 225.1
Можете поэкспериментировать с PLC I установив комплект концентраторов(3 шт) и счетчик с модемом PLC I у места установки концентраторов для проверки работы схемы, затем на максимальном удалении от концентраторов. Если на максимальном удалении будет связь, то скорей всего вас устроит PLC I, если связи не будет, то нужно приближаться к концентраторам и найти дальность связи конкретно в ваших сетях и сделать выводы нужна ли вам данная система. Концентраторы для PLC I и PLC II используются одни и те же, просто заливается нужная прошивка.
Re: Меркурий 225.1
Именно так и планирую сделать, тольк упёрся , на данный мосент, в отсутствии PLCI счётчика для проверки.
И это было в задумке для установки репитеров.
Остаётся вопрос про объединению двух ТП в одну PLC сеть.
Re: Меркурий 225.1
Подскажите пожалуйста модели счётчиков.
Читал документацию на 234artm, там написано, что номер - это последние 3-и цифры.
Начал искать однофазные, так часть счётчиков снята с производства, но на оффсайте ничего не обновлено и информация по PLCII счётчикам нужно выискивать вручную.
Так и не понял разницы Меркурий 203.2Т LBO и Меркурий 201.8TLO.
Re: Меркурий 225.1
Три последние цифры (или две если три последние цифры выше 240) номер в сети RS-485, если будете работать с PLC II то там полный номер счетчика и есть его адрес. Меркурий 203.2Т LBO это первая модель для PLC II, а Меркурий 201.8TLO новая модель, оба счетчика работают в PLC II, возможно отличие в цене. Трехaзный Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PBR.L2 без внутреннего реле и Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PОBR.L2 с реле.
Re: Меркурий 225.1
Для CAN и RS я знаю.
Меня смутило в описании "сетевой адрес"
Сетевой адрес «по умолчанию» для счетчиков без индекса D в коде соответствует трем
последним цифрам заводского номера. В случае, если три последние цифры больше 239,
то адрес соответствует двум последним цифрам. Сетевой адрес 0 заменяется на 1
Сетевой адрес «по умолчанию» для счетчиков с индексом D в коде соответствует трем
последним цифрам заводского номера. В случае, если три последние цифры больше 124,
то адрес соответствует двум последним цифрам. В случае, если сетевой адрес меньше 10,
то к нему прибавляется 10 до тех пор, пока адрес не станет больше 17
Спасибо.
Вот тут: https://www.incotexcom.ru/technologies/tehnologii-plc про этот счётчик тишина и что Меркурий 203.2Т LBO снят с производства.
Как Вы считаете лучше брать модификацию 02 против 01?
Вы говорили что все счётчики PLCII являются ретрансляторами, но в доках к Меркурий 201.8TLO написано:
И вообще где про это можно прочитать, не нашел информацию.5.4.1 Счётчик в составе системы всегда является ведомым, т.е. не может передавать информацию в канал без запроса ведущего, в качестве которого выступает управляющий компьютер или другое устройство, совместимое по системе команд
Я правильно понимаю, что если счётчик плохо читается, то его нужно перенести по иерархии под тот счётчик, на этой klbybb? который стабильно считывается?
Re: Меркурий 225.1
-Меркурий 203.2Т LBO не снят с производства, мы его используем. Меркурий 201.8TLO видимо не добавили на сайте. Оба счетчика производятся.
-Если в цене нет разницы то конечно лучше 02, иногда попадаются потребители с большим потреблением и 60А недостаточно, если счетчик с реле, то при превышении тока 63А 01 счетчики отключают нагрузку для защиты счетчика от перегрузки.
-Все счетчики могут быть ретрансляторами. Ведущим будет концентратор и все что выше концентратора. Счетчики все ведомые, но без запроса с концентратора ничего не передают, то что они ведомые никак не влияет на способность ретранслировать.
-Почитать можно инструкцию к программе NetMonitor
-Да. Как они физически расположены друг за другом, так и нужно их подключать в дереве опроса.
Re: Меркурий 225.1
Благодарю за подробный и развернутый ответ.
Беру тайм-аут на покупку оборудования для тестирования.
